voyant G Icon_minitimepar haguarde Aujourd'hui à 12:22
» cherche ailes av 1303
voyant G Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 16:00
voyant G Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 9:55
voyant G Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 9:37
voyant G Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 3:14
» voyant G
voyant G Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 3:32
» La big à G.K
voyant G Icon_minitimepar BerthaBigCox Sam 12 Sep - 15:53
» Revue Technique d atelier
voyant G Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 19:36
» entraxe barre stab
voyant G Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 20:22
voyant G Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 19:09
voyant G Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 18:07
» Ma 13-2
voyant G Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 19:16
» Bonjour à toutes et tous.
voyant G Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 11:38
voyant G Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 11:45
» Serrage levier de vitesse
voyant G Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 18:17
voyant G Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 17:59
voyant G Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 11:07
voyant G Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 12:06
» Rencard VW aircooled Paris Fl4t club
voyant G Icon_minitimepar weber1966 Ven 28 Aoû - 17:43
» 21 août 2020 Anniv de ma cox 1302 : 50 ANS !!!!
voyant G Icon_minitimepar Marc Diskus Mar 25 Aoû - 22:16
 voyant G
voyant G Empty
MessageSujet: voyant G   voyant G Icon_minitimeVen 9 Mai - 15:28
depuis tout a l'heure mon voyant G reste allumé en permanence.
d’où cela peut venir ?
Masculin Nombre de messages : 12053
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeVen 9 Mai - 16:59
Problème de charge de ta dynamo !
Et ta courroie n'est pas cassée?
Ou alors faux contact !
voyant G Sign1010
voyant G Signat10
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeVen 9 Mai - 18:44
pour la courroie,non j'ai regardé aussitôt
il faut que je vérifie pour la charge
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeSam 10 Mai - 13:48
voyant G 154901  mon alternateur est mort,10.8v a la sortie  voyant G 151949
plus qu'a en trouver un rapidement,c'est mon daily voyant G 937419
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 12 Mai - 11:15
une idée,si je change les charbons,est ce que ça peut le faire ??
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 12 Mai - 15:27
Si le problème vient de la oui sinon voir le pont de diode
dans tous les cas cela vaut le coup d'essayer
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 12 Mai - 16:19
comme je suis pas très fort en elec,c'est quoi "le pont de diode"  voyant G 977334
sinon est ce que c'est le brun a changer les charbons?
et on les trouve ou ?  voyant G 670322
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 12 Mai - 17:14
j'ai ce modèle,les charbons se trouve bien la ou c'est entouré?
voyant G Altern10
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeMar 13 Mai - 4:39
Le plus simple c'est de sortir l'alternateur pour travailler correctement sans se faire ch*er. les charbons sont au niveau du rotor. il faut ouvrir l'alternateur.
le pont de diode associé à un condensateur permet de sortir un courant presque continu de l'alternateur (courant alternatif) afin de rechargé la batterie.
Au vu de la photo le tiens doit être intégré à l'alternateur(la partie entourée).
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 15 Mai - 19:39
je ne pige plus rien  voyant G 110880
j'ai rechargé ma batterie lundi,et depuis elle démarre a chaque fois comme il faut (4x par jour),par contre je me suis aperçu ce matin que le voyant éclaire plus fort lorsque j’accélère.
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 15:14
un peu de news,tout a l'heure j'ai retiré les trois vis(flèche rouge),il s'agit bien du porte charbons
voyant G Altern11
les charbons commence a fatigués,il reste environ 1cm.
nettoyage,remise en place,contrôle au voltmètre,résultat 14.8
mais le voyant toujours allumé  voyant G 559141
j'ai vérifié les fils de l'alternateur jusqu’à la batterie en passant par le régulateur,je n'ai rien vu de coupé.
une idée ??
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 15:42
Bizarre ? ptet le régulateur qui déconne ?
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:34
Faire les test avec une batterie chargée. ( environ 12,5V.)
brancher la batterie et mettre entre le moins batterie et le moins cable un amperemetre pour controller le courant de fuite contact coupé. Il doit etre pratiquement nul.
ensuite basculer sur contact mis, et vérifier la valeur lu avec la RAT, je sais pas combien doit y avoir ...
brancher correctement la batterie plus et moins, puis demarrer.
Se mettre vers 2000 tr, et vérifier la tension au bornes de la batterie.
Si valeur entre 13 et 14V alors système ok.
si tension inferieur : alternateur HS.
si tension supérieur : régulateur HS.
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:45
voyant G 315149  merci
du coup comme j'ai 14.8 mon régul doit en avoir un coup dans le pif  voyant G 937419
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:47
essaye avec les pleins phares ...
c'est haut, mais ca va encore .... limite ...
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeJeu 22 Mai - 16:54
ok
mais je ne sais toujours pas pourquoi le voyant reste allumé
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 15:50
question conne: est ce qu'un régulateur de 2cv peut faire l'affaire ?
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 15:56
Tu as un alternateur, et sur le tien je crois que le régulateur est intégré à l'intérieur, donc modèle bien spécifique
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 16:01
voyant G 559141  c'est quoi sous la banquette alors ?
voyant G 49894610
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 16:21
Ba on s'est gourés, ton alternateur n'a pas de régulateur intégré, mais le régulateur est externe. En fait, ça correspond à ton modèle de cox, j'avais pas vu, mais étant de 73 je crois qu'elles étaient montées comme ça d'origine. Après c'est passé en intégré
J'y connais trop rien, je pense qu'en théorie ça peut fonctionner, mais vu le prix d'un régulateur, est ce que le jeu en vaut la peine ? Mais pour dépanner, ça doit pouvoir fonctionner
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 16:27
oui c'est juste pour faire un essai,si le voyant s'éteint j'en achète un autre,dans le cas inverse inutile de dépenser de l'argent pour rien.
pour ça j'aimerais être sure qu'un de 2cv ne risque pas de péter ou faire d'autres dégâts  voyant G 998756
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 16:29
Ba si c'est aussi du 12V sur 2cv, et que tu branches comme il faut, ça doit pouvoir fonctionner. Je pense y'aura une borne qui ne sera pas raccordée sur ton régulateur de 2cv. T'as une photo de celui de 2cv ?
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 17:07
j'ai le même que ça,c'est bien du 12v aussi
voyant G Regula10
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 18:37
Salut.
ton alternateur a combien de broches?
si tu a 2 broches régulateur intégrée. B+ et D+.
si tu a 4 broches régulateur externe. B+ , D+, D- ,BF
déjà voir le nb de broches.
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Sinon : Clio IV et Scenic
voyant G Empty
MessageSujet: Re: voyant G   voyant G Icon_minitimeLun 26 Mai - 19:40
Salut bigood, je n'avais pas vu ce post.
Pour vérifier et valider que ton régulateur déconne, démarre titine, et tapote avec le cul d'un tourne vis sur le régulateur ( en photo) juste un petit coup sec et regarde ton voyant s'il s'éteint et on en reparle.
voyant G Empty
voyant G
