| 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur | |
Auteur | Message |
Tony51
Nombre de messages : 13 Age : 28 Localisation : Reims Véhicules : VW 1303 BIG 1974
Daily : VW Golf 3 1.9 TDI Match 2 1998 Date d'inscription : 20/02/2014
 | Sujet: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Ven 23 Mai - 22:41 | |
| Bonjour à tous ! J'ouvre ce topic pour vous exposer mon problème ... Souhaitant faire une première révision moteur depuis que je suis propriétaire, j'ai déposé le moteur pour changement des joints, restauration pots de chauffage, échappement, embrayage, etc.... La repose s'est bien déroulée, pour une première fois, je n'ai pas à me plaindre mise à part un problème plus ou moins important : elle ne redémarre pas. Tous les câbles ont été correctement rebranchés pourtant. Il n'y a en plus pas d'étincelle à la bougie ... je pense que cela pourrait venir de l'allumeur, mais je ne m'y connais pas assez encore pour pouvoir l'affirmer. Qu'en pensez vous ? Voici une paire de photos de mon câblage au cas où. Sur la dernière photo, une boite avec un seul fil qui y rentre, je ne sais pas du tout à quoi elle sert ... Merci d'avance ! | |
weber1966 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3475 Age : 54 Localisation : choisy le roi (94) Véhicules : bientot combi split Date d'inscription : 30/09/2012
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Ven 23 Mai - 22:49 | |
| salut à toi, peut etre le condonsateur cramé,tu à touché au rupteur?? _______________________________________ @+ | |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 42 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Ven 23 Mai - 23:44 | |
| La boite c'est la prise diagnostic, vu que la machine à diagnostic est introuvable oublie la sauf pour faire joli. Vire ton filtre à essence de là, il n'a rien à faire dans le compartiment moteur sauf si tu as envie de faire un barbecue.
Pour ton diagnostic pas d'étincelle comment t'y es tu pris ? Bougie sur une vraie masse bien propre ?
- Si oui il n'y a pas 36 solutions, prend un voltmètre et vérifie que tu as bien 12V qui arrivent sur la bobine. Si tu as 12V vérifie/change le condensateur, et tant que tu y es contrôle l'écartement du rupteur mais sauf si tu l'as démonté et remonté n'importe comment il n'y a aucune raison pour que ça vienne de là.
- Si non refais l'expérience avec une masse correcte genre le corps de la dynamo, si à ce moment là tu vois une étincelle sans doute qu'elle ne démarre pas à cause d'un mauvais ordre d'allumage.
Pour finir aurais tu par hasard monté des bougies Bosch neuves ? Si oui mets les à la benne et achète des NGK, il y a un nombre incroyable de bougies Bosch défectueuses de nos jours. | |
coccilove Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 993 Age : 42 Localisation : orne Véhicules : 1302 de 1971
(et euuh peugeot 307) Date d'inscription : 27/12/2013
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 10:26 | |
| +1 pour l'ordre d'allumage , qui est un erreur classique au début(en tout moi la première fois je l'ai faite) 1.4.3.2 mais avant cela il faut trouver pourquoi tu n'as pas d’étincelles et Irvin t'as déjà donner pas mal d'informations. as tu toucher a ton câblage bobine?  | |
coleop60 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 320 Age : 29 Localisation : Ercuis 60 Véhicules : Cox 1303 de 73 Date d'inscription : 17/05/2014
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 13:44 | |
| Si t'as bobine délivre du jus ! Ce là peut venir de ton allumeur soit mal calé soit comme dit coccilove pour l'ordre d'allumage mais il y a pas 36 questions pour ce genre de probléme que tu trouveras sur chaque forum c'est soit la bobine soit l'ordre d'allumage ou ton allumeur mal calé ta vis platiné peut être vérifie son jeu, son état ou peut être le condo ... Mais si il démarrer avant je pense que c'est plus l'ordre d'allumage ou alors le calage de l'allumage !
Dernière édition par coleop60 le Sam 24 Mai - 13:47, édité 3 fois (Raison : double exemplaire) | |
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 15:19 | |
| Merci pour toutes vos réponses. Je n'ai absolument pas touché à l'allumeur (je peux juste vous dire que j'ai retiré le capuchon à l'intérieur de la tête et je peux vous dire qu'il y de la graisse dedans). J'ai essayé de faire une étincelle sur une des cornes, mais je n'ai rien du tout. Ok pour la prise de diagnostic, le seul fil qui y rentre avait été débranché puis rebranché au hasard, au moins je suis sur que ça ne vient pas de là. Ou voulez vous que je mette le filtre à essence ? De l'autre côté ? Concernant l'ordre d'allumage, j'ai suivi cette photo :  Les bougies ont étés changées fin de l'année dernière, et je n'ai pas beaucoup roulé depuis que je les ai changées, mais effectivement ce sont des Bosch, je retiens votre conseil pour les NGK  Je vais essayer cet après-midi de contrôler les 12V et le réglage du rupteur, si je n'ai pas d'étincelle. Et sinon j'ai retiré tous les composants pour nettoyer et réviser le moteur, mais j'avais pris pas mal de photos avant le démontage, pour ne pas me tromper. Pour le condo de l'allumeur, comment voir si il est mort ? Merci à vous !  | |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 15:46 | |
| Le filtre tu le mets en dehors du compartiment moteur, soit à l'avant avant que la durit rigide rentre dans la poutre, soit à la sortie derrière. Attention un allumeur mal calé fera toujours une étincelle, c'est juste qu'elle arrivera au mauvais moment. Si tu n'as pas d'étincelle le problème ne vient pas de là. Méfie toi des schémas d'ordre d'allumage, si ton axe d'allumeur est décalé le 1 ne sera pas à la position indiquée sur ton dessin, mais encore une fois tant que tu n'auras aucune étincelle le problème sera ailleurs. | |
fufu Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 986 Age : 57 Localisation : bretagne finistere Véhicules : cox 1302s moteur 1600 année 1971
acheté en novembre 2012 Date d'inscription : 21/10/2012
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 20:43 | |
| du dis que le seul fils de prise diagnostic tu l a rebranché au hasard essais de le retirer et de l isolé en cas ou tu l aurais branché sur une masse
vérifier si des fils ne sont pas abîmés vers bobine et allumeur (touchant une masse)
quand tu prend un ampoule 12 volts entre masse et alimentation de la bobine + 12 volts quand tu mets le contact elle doit s allumée
sur la photo j ai l impression que ton fils bleue est mal branché ton fils bleue doit etre sur le plus +12v
le fils vert sauf erreur viens de ton rupteur et doit etre branché seul sur ta bobine avec aucun autre fils (sauf condendateur en cas)
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 20:46 | |
| sauf erreur de ma part tu inverse tes fils bleu et vert
verifie bien avec le schema plus sur un cote de bobine avec aussi etoufoir et starter
de l autre cote de la bobine et tout seul le fils allant vers le rupteur (sauf si tu as aussi un compte tour) (là tu aurai un fils en plus pour aller vers le compte tour)
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 20:47 | |
| tu me tiens au courant merci
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 24 Mai - 21:05 | |
| C'est dur à voir mais fufu a mis le doigt sur quelque-chose, le vert me semble au bon endroit si ta bobine n'est pas montée bizarrement, par contre c'est quoi le marron clair qui arrive au même endroit ? Si c'est le +12 il n'est pas au bon endroit. | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 25 Mai - 9:15 | |
| oui on vois pas forcement bien sur la photo le fils bleu lui doit etre alimenté 12 volts apres contact  | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 25 Mai - 9:20 | |
| pour le test certain utilise l eclairage de plaque il y a très souvent un cosse coté compartiment moteur
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 20:27 | |
| Bonjour, Désolé pour le délai de réponse, période d'exams .. Bref, tous mes fils électriques sont (normalement) correctement branchés, en accord avec les photos que j'ai prises avant le démontage. Les fils de bougie aussi, le tout vérifié par un ami connaisseur. Il a découvert d'ailleurs que j'avais des fusibles qui ont cramé, on en a débranché un ancien qui fonctionne à la place d'un qui a cramé, on a vu que le gros voyant rouge s'est allumé lorsqu'on met le contact (qui ne fonctionnait pas avant). Cependant j'ai aucun courant à la bobine (aussi bien au contact qu'au démarrage). Devrais-je en déduire que c'est la bobine ? | |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 20:38 | |
| Ben non, si tu n'as rien qui arrive sur la bobine c'est que le problème est en amont, t'es sûr que t'as pas d'autres fusibles cramés ? | |
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 20:43 | |
| Si justement il y en a d'autres, je vais m'en procurer demain ...  | |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 20:48 | |
| Ben règle déjà ça, et contrôle qu'ils ne grillent pas à peine mis en place. | |
Alex-76 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1697 Age : 40 Localisation : valmont (76) Véhicules : 1303 de Novembre 72 en pleine réno de A à Z.moteur 1776...boite 8/31 Date d'inscription : 09/08/2012
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 20:58 | |
| Ta pas des fils de débranchés sous la banquette coté gauche...as tu du jus qui arrive a la bobine ou bien rien du tout? | |
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 21:00 | |
| Mhm ça je n'ai pas vérifié encore .. et non hélas j'ai rien Je vais déjà remplacer les fusibles mort ça sera un bon début, après re-test. Petite question : les deux fils qui sont branchés sur la BdV ils servent à quoi ? Loupiote de recul ? | |
kamikaz-dam Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 378 Age : 40 Localisation : 76110 BENARVILLE Véhicules : 1303 German
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Jeu 29 Mai - 21:41 | |
| - Tony51 a écrit:
- Mhm ça je n'ai pas vérifié encore .. et non hélas j'ai rien
Je vais déjà remplacer les fusibles mort ça sera un bon début, après re-test. Petite question : les deux fils qui sont branchés sur la BdV ils servent à quoi ? Loupiote de recul ? Exact  et pour ton soucis commence par contrôler si tu as du + ap contact en sortie de neiman peut être | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Ven 30 Mai - 22:10 | |
| fusible fils coupé quelque part
ou peut etre aussi regarde tes cosses cote boite a fusible moi j en ai changées quelque une cassante donc mauvais contact
essais possible remplacé ton alime sur ta bobine par un fils branché sur le + 12 volt si ca marche c est qu il y a un fils coupé
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 1 Juin - 23:47 | |
| Je reviens vers vous après de multiples essais .. toujours rien. J'ai vérifié et changé les fusibles, j'ai changé la bobine mais rien. J'ai revérifié une énième fois mon câblage par rapport à mes photos avant démontage, vérifié mes fils de bougie, RIEN DU TOUT. Pourtant la bobine chauffe correctement, mais en mesurant le voltage entre le + bobine et une masse (alternateur), ça fait des étincelles ... je comprends vraiment pas kamikaz-dam, je n'ai pas touché au neiman, je pense donc pas que le problème viendrait de là .. à part si tu m'affirmes que ça pourrait vraiment en être la cause) fufu, fusibles vérifiés, cosses boite à fusible OK, après pour le reste j'ai été minutieux et prudent au démontage et au remontage, et a priori y'a pas de défaut apparent ... J'ai aussi poncé la partie en dessous de l'oméga de la bobine pour vraiment faire masse, peut être devrais-je gratter autre part ? | |
Guigui Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 797 Age : 29 Localisation : Colmar, Pas de Calais, Autriche Véhicules : 1302 (71) avec un 1200 D Date d'inscription : 13/12/2010
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 0:42 | |
| Attends je pige plus, tu ne disais pas que tu n'avais pas de courant arrivant à la bobine ? Maintenant tu en aurais ? je pense que ta bobine est mal branchée | |
Tony51
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 0:48 | |
| L'ancienne chauffait pas, on m'en a filé une, je l'ai installée, et quand je branche le voltmètre entre la bobine et l'alternateur ça fait plein d’étincelles ...
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 0:58 | |
| Sur ta bobine, le fil vert qui vient du condensateur m'a l'air bien branché, il doit être sur le -
Après, le fil qui va à l'étouffoir du carbu, et celui qui va au starter automatique, sont sur le +
Tu dois avoir un fil de section plus grosse qui sert à alimenter ta bobine, lui vient sur le + également
Dans le doute, débranche ces fils, mets le contact, teste les fils un par un, en mettant le voltemetre a la masse sur la voiture. Tout débranché, t'auras forcément un fil qui aura du 12v, servant à alimenter ta bobine.
C'est lequel qui a grillé de fusible, l'un des trois premiers en partant de la droite du boîtier à fusible ? | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur  | |
