| 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur | |
Auteur | Message |
Guigui Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 797 Age : 29 Localisation : Colmar, Pas de Calais, Autriche Véhicules : 1302 (71) avec un 1200 D Date d'inscription : 13/12/2010
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 1:14 | |
| Et pour répondre à tes questions, si tu as un fil pour tes feux recul, il ne se branche pas avec le vert ! Mais le sur le + lui aussi.
Je sais pas ce que c'est ton câble jaune et noir, mais enlèves de le de la borne - ! C'est pas compliqué, débranche tout sauf le condensateur, remets des fusibles, mets le contact et teste chaque fil.
Théoriquement, t'as que le fil vert sur ta borne - de la bobine | |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 42 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 9:11 | |
| - Tony51 a écrit:
- mais en mesurant le voltage entre le + bobine et une masse (alternateur), ça fait des étincelles ... je comprends vraiment pas
Des étincelles ?!? Avec un voltmètre ?! Tu es certain que ce n'est pas un ampèremètre plutôt ? | |
fufu Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 986 Age : 57 Localisation : bretagne finistere Véhicules : cox 1302s moteur 1600 année 1971
acheté en novembre 2012 Date d'inscription : 21/10/2012
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 13:56 | |
| as tu essayer de débrancher ton fils rouge prise diagnostique tu as dit que tu l avais rebrancher au hasard
des étincelles entre le plus bobine et l alternateur
mesure entre plus et masse (attention pas sur une connexion de l alternateur)
dans tout cela l essartements de tes rupteur ont t il été vérifié
autre source de problème possible ton condo - hs et en court circuit tu peut faire un essaie sans le condo (pas top pour les contact vis platiné mais ça doit marcher)
Invité Invité
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 20:04 | |
| euh, t'as contrôlé la batterie, c'est tout con je sais mais.... essaye avec une autre batterie tu risques quoi... et pour les fusibles qui pètent , j'avais ce soucis, la masse sur l'un des globes des phares ne touchait pas correctement et au bout de 10 km de phares çà grillait le fusible |
lrtf Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1244 Age : 53 Localisation : ARLES SUR TECH 66150 Véhicules : 1303 cab 1600 de 1976
Ducati GT 1000 de 2008 Date d'inscription : 07/11/2013
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 2 Juin - 23:54 | |
| ce que je ferai pour commencer: - débrancher tous les fils du +12v de la bobine (la borne qui ne va pas vers l allumeur) - tirer un fil provisoire directement du +12v de la batterie, branche le sur la bobine - démarre l auto - si ça part toute la partie allumage bobine, allumeur,bougies sont OK, fo chercher cote faisceau, fusibles, nieman .... - si ça part pas, fo voir la partie allumage bobine, allumeur,bougies
déjà tu auras fait un pas en avant | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Mar 3 Juin - 11:27 | |
| - lrtf a écrit:
- ce que je ferai pour commencer:
déjà tu auras fait un pas en avant je suis d accord tu as mieux expliqué que moi | |
Tony51
Nombre de messages : 13 Age : 28 Localisation : Reims Véhicules : VW 1303 BIG 1974
Daily : VW Golf 3 1.9 TDI Match 2 1998 Date d'inscription : 20/02/2014
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Sam 7 Juin - 16:57 | |
| Irtf, j'ai fait ce que tu as dit, débrancher tous les fils du + de la bobine, et je retrouve bien du +12. Aussi étrange que ça puisse paraître, j'ai réussi à avoir deux fois une étincelle (oui, deux fois, après plus rien), mais ça démarre toujours pas. J'ai toujours un cliquetis lorsque je tourne l'allumeur par contre...
Pour info. J'ai un toron de trois câbles qui vient du devant de la caisse : un blanc (alim bobine, qui a été testé donc qui va au plus bobine), un fil rouge qui va en dessous de l'allumeur, je suis sur qu'il est au bon endroit car j'avais bien pris la photo avant démontage, et un fil marron, je ne sait pas a quoi il sert. Après j'ai un fil bleu qui va du + bobine au starter, un toron de fil qui va a l'alternateur, un fil qui va du starter a l'autre côté du carbu (étouffoir c'est ça ?) et enfin le fameux fil vert du - bobine a l'allumeur. | |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3570 Age : 36 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 8 Juin - 0:50 | |
| A tout hasard, lors de ton réglage des vis platinées, tu n'aurais pas eu ta cale légèrement enduite de graisse? Du coup, pas d'allumage. Un bout d'essuie-tout entre les contacts et c'est réglé. | |
Irvin Mecano d'Only
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 8 Juin - 2:45 | |
| Malheureusement c'est encore un de ces problèmes qui se réglerait en dix minutes à côté de la voiture mais va prendre dix pages sur internet... Tu n'as pas un club de VW par chez toi ou un membre du forum ? | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 8 Juin - 10:27 | |
| - coxforce a écrit:
- A tout hasard, lors de ton réglage des vis platinées, tu n'aurais pas eu ta cale légèrement enduite de graisse? Du coup, pas d'allumage.
Un bout d'essuie-tout entre les contacts et c'est réglé. pas con du tout ça | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Dim 8 Juin - 11:27 | |
| - Tony51 a écrit:
- Irtf, j'ai fait ce que tu as dit, débrancher tous les fils du + de la bobine, et je retrouve bien du +12.
bon, si en remplaçant tous les fils du + bobine sont débranches et remplaces par un +12v direct batterie et que ça démarre toujours pas, la seule chose de ton faiceau qui peut déconner c est la masse batterie, vérifie la en priorité remonte la, gratte la tôle et retranche la, c est la base et en plus c est un truc que tu as remonté. puis réessaye - Tony51 a écrit:
- toujours un cliquetis lorsque je tourne l'allumeur par contre...
ça c est très bizarre il faudra essayer de savoir si c est un cliquetis mécanique ou électrique essaye de faire tourner le démarreur bobine débranchée et (au démarreur) et écoute si plus de bruit c est très certainement un bruit électrique (arc électrique) a partir de là, je chercherai cote rupteur, condensateur, avance si encore le bruit c est probablement mécanique, remonte la tete d allumeur et le doigt, fais tourner le moteur a la main et regarde ce qui se passées suspect (vérifie que ton rupteur s ouvre bien 4 fois par tour d allumeur - Tony51 a écrit:
- pour info. J'ai un toron de trois câbles qui vient du devant de la caisse : un blanc (alim bobine, qui a été testé donc qui va au plus bobine)
je ne connais pas la couleur mais si il va au + bobine, tu ne dois avoir 12v qu avec le contact mis - Tony51 a écrit:
- fil rouge qui va en dessous de l'allumeur, je suis sur qu'il est au bon endroit car j'avais bien pris la photo avant démontage, et un fil marron, je ne sait pas a quoi il sert.
la je ne sais pas du tout, je n ai qu un seul fil sur l allumeur (tu as bien un rupteur+condensateur, pas un module électronique hein ?) essaye de mettre une photo histoire de se faire une idée cablage de mon allumeur: - un fil qui part de la bobine qui va sur le bote de l allumeur et qui ressort sur le condensateur) rien d autre - Tony51 a écrit:
- j'ai un fil bleu qui va du + bobine au starter,
et [quote="Tony51"] un fil qui va du starter a l'autre côté du carbu (étouffoir c'est ça ?)/quote] vi vi vérifie que tu as du +12v avec le contact - Tony51 a écrit:
- toron de fil qui va a l'alternateur,
ok - Tony51 a écrit:
- enfin le fameux fil vert du - bobine a l'allumeur.
ok aussi Bref ce que je ferai: - comme l a dit coxforce, nettoyage dégraissage rupteur + essai - la masse générale + essai - le cliquetis + essais teste les trois points LES UNS APRES LES AUTRES en faisant un test pour chacun. S i tu ne fais pas par étapes et que le souci disparait, tu ne pourras pas l identifier et il pourra revenir ..... sur une voie rapide a 100 km de chez toi .... le genre de truc fabuleux a vivre .... | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 9 Juin - 12:20 | |
| bien inspecter les fils rupteurs et condo si ils sont abîmes avec mise a la masse partie chaude essayer aussi de changer le condo
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Lun 9 Juin - 13:13 | |
| - fufu a écrit:
- bien inspecter les fils rupteurs et condo
exact, le cliquetis n est peut être pas anodin ..... | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Mar 24 Juin - 14:41 | |
| Bon, on en est ou maintenant ? C'est bien beau de tenir tout le monde en halène avec ces questions, ces réponses mais on (en tout cas moi) aimerai quand même voir le dernier épisode ..... | |
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur Mar 24 Juin - 18:04 | |
| oui c est vrai ca comme disait la mere denis
 | Sujet: Re: 1303 BIG qui ne redémarre pas après révision moteur  | |
