» Un nouveau dans le monde des 1302-03
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar Plantier roland Aujourd'hui à 11:12
» Hello ...
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Dynamo / Alternateur et batterie Empty
MessageSujet: Dynamo / Alternateur et batterie   Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimeDim 25 Mai - 12:00
Bonjour à tous et toutes !
QUESTION:
    Avez-vous une dynamo ou un alternateur ET par conséquent quelle est la puissance de votre batterie?
EXPLICATION
Dynamo : Batterie 44 A
Alternateur : Batterie 55 A voir plus,
Quand je suis passée de la dynamo à l'alternateur j'ai eu pas mal de soucis : au bout d'un certain temps de vie de la batterie j' avais des problèmes de démarrage, et la voiture moins pêchue,
du coup la pauvre titine  se prenait pleins d'injures alors qu'elle avait une batterie qui n'était pas adaptée,
çà va beaucoup mieux aujourd'hui Dynamo / Alternateur et batterie 374708
j'attends vos témoignages et expériences,
cela dit c'est un peu tard mais si çà peut servir,
vérifiez la correspondance de vos batteries,
après c'est comme vous voulez , lol!
V
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: Dynamo / Alternateur et batterie   Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimeDim 25 Mai - 12:23
Dans le principe peut importe .
Un alternateur ou dynamo délivre une tension lissée entre 13v et 14v ... la batterie recoit cette tension mais avec un amperage assez faible ... tu ne recharge pas ta batterie sous 30 amperes ... quelques uns au plus.
Attention a ce que le lissage et la régulation de courant soit efficace ... un défaut dans le régulateur et c'est des tensions de 18/19V et plus qui vont dans le système, les lampes crament, et la batterie prends cher et devient irrécupérable.
Avoir un alternateur puissant permet juste d'avoir assez de jus pour alimenter tous les appareils consommateurs de courant en meme temps ( phare, devigrage electrique, recharge de la batterie etc).
Effictivement si tu ne produits pas assez de courant ( amperage) pour alimenter le systeme, alors c'est la batterie qui va prendre le relais et débiter au lieu de charger.
Ensuite, un batterie est caractérisée par une tension nominale ( 12V), une capacité de stockage d'électricité (55Ah) et une puissance de démarrage ( 250 A).
Le fait est que tu mettras peut etre plus de kilometre pour recharger une batterie plus grosse en capacité de stockage, mais que tu ai une dynamo de 10A ou un alternateur de 90A, tu la rechargeras quand même si tu roules.
peu puissante, tu la rechargeras plus vite, mais elle se videra plus vite aussi en cas de démarrage fréquent ou petit trajets.
Plus puissante, tu la rechargeras moins vite, mais elle se videra moins lentement ...
Ensuite une chose à savoir, les batterie auto sont les seuls type de batterie qui sont concus pour etre rechargé en permanence. Donc si tu n'utilise pas souvent ta voiture, elle s'abimera.
Le mieux est que si tu as un garage tu peux investir dans un petit chargeur permanent. Si elle stationne dehors, tu peux investir dans un capteur solaire recharge batterie. ( ca rechargera pas vraiment, mais ca evitera qu'elle se vide)
Ensutie, il faut bien vérifier le courant de fuite avec un amperemetre voir s'il n'y a pas une connerie electrique par là.
Enfin, dernier conseil ... prends la plus grosse capacité qui rentre dans l'emplacement d'origine :)
MessageSujet: Re: Dynamo / Alternateur et batterie   Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimeDim 25 Mai - 15:37
ok!
Il est vrai que cet hiver je n'ai pas  beaucoup roulé.
La batterie de 44 A devenait faiblarde du coup par rapport à ce que tu dis et désormais elle a une 60A..
"Ensuite, il faut bien vérifier le courant de fuite avec un ampèremètre voir s'il n'y a pas une connerie électrique par là."
Ces pertes supplémentaires seraient évitées avec un coupe circuit que ma voiture n'a pas,
 lol!
Good! Merci!
V
allerhop
allerhop
Honda CG 125 1982
MessageSujet: Re: Dynamo / Alternateur et batterie   Dynamo / Alternateur et batterie Icon_minitimeDim 25 Mai - 20:37
en principe, sur ces autos, meme sans coupe circuit, il ne devrait pas y avoir de courant de fuite.
A part si tu as un poste autoradio avec une memoire pour les station, et encore c'est pas en 2 mois que ca va te pomper toute la batterie ;)
