ça clignote plus... Icon_minitimepar SuperBat Hier à 22:36
ça clignote plus... Icon_minitimepar cheap speed Hier à 19:37
ça clignote plus... Icon_minitimepar fiftyfree Hier à 10:05
ça clignote plus... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
ça clignote plus... Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
ça clignote plus... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 20 Nov - 1:32
ça clignote plus... Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
ça clignote plus... Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
ça clignote plus... Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
ça clignote plus... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
ça clignote plus... Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
ça clignote plus... Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
ça clignote plus... Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
ça clignote plus... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
ça clignote plus... Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
ça clignote plus... Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
ça clignote plus... Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
ça clignote plus... Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
ça clignote plus... Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
ça clignote plus... Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 €
 ça clignote plus...
christophe24
christophe24
Véhicules : Cox 1303 de 1973
ça clignote plus... Empty
MessageSujet: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeLun 9 Juin - 19:30
Salut à tous.
J'ai un léger souci de clignotant. Ils ne sont plus motiver pour fonctionner...
Que se soient les warnings ou avec le commodo, ya rien qui veut bien.
Le relais a été changé, le fusible bon et les ampoules contrôlées évidemment
Si quelqu'un a une idée d'où le problème peut venir, je suis intéressé par toute suggestion !
Merci d'avance
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeLun 9 Juin - 19:32
Petit indice : quand je mets le contact à la clef, j'entends le contact du relais des clignotants qui se déclanche même le commodo en position arrêt
spike88
spike88
Véhicules : Vw cox 1303 de 73
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeLun 9 Juin - 23:25
pense à vérifier aussi les masses
http://www.robri.fr/
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeJeu 12 Juin - 13:23
les masses sont vérifiées et remises en état. Mais le problème reste...
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeMer 18 Juin - 16:30
Petite évolution : toujours pas de clignotants ni de warning, mais le relais se met à grésiller lorsque le moteur tourne...
Mais il est où ce contact foireux ???  ça clignote plus... 110880
allerhop
allerhop
Véhicules : Ducati ST3s 2007
Honda CG 125 1982
Cox 1302 S 1971 semi auto
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeMer 18 Juin - 17:15
Pour les pannes électriques de ce genre, tu as une seule méthode :
Le multimetre en mode ohmmetre pour tester la continuité ou voltemetre pour tester la tension.
Il faut que tu vérifie la tension a tous les nœuds du circuit des clignotants. Apres chaque éléments, après chaque connexion IU longueur de câble.
C'est la seule manière identifier le maillon faible.
Blue174
Blue174
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeJeu 19 Juin - 9:41
Change ton commodo de warning
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeJeu 19 Juin - 17:25
Enlève les deux vis de ton cache fusible, ensuite les deux de la boite a fusible et regarde en tirant légèrement si un fils ne se serait tout simplement pas débranché .... (met arrivé sur les plein phares ;) ) par contre tire doucement pour rien débranché de nouveau par inadvertance.....
Sinon le warning (bouton) et les clignotant marche indépendamments.... donc je pencherais plus pour un fils de la boite a fusible !
PS: Quand tu appuyé sur le bouton du warning es ce qu'il s'affichais en rouge ou restais vert continue au compteur?
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeDim 22 Juin - 18:06
Tous les fils sont bien branché, j'ai déjà vérifié.
Je n'ai pas de lumière au tableau de bord quand les warning sont en route...
Seulement quand j'ai les cligno de droite avec le commodo, ça s'allume en continu au tableau de bord avec le témoin de charge.
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeDim 22 Juin - 18:12
Le commodo et le bouton de warning ont été demontés, nettoyés et testés indépendamment l'un de l'autre et ils fonctionnent bien seul. Mais le problème reste lorsque je rebranche...
avantime
avantime
Masculin Nombre de messages : 121
Véhicules : VW Cox 1302 1971 . Renault Twingo Kenzo 1.2 16V 2005 . Renault Avantime Hélios 2LT 2003.
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeMer 16 Juil - 20:36
Je viens de rencontrer le meme soucis , commodo neuf et relais neuf ça déconnait toujours a plein tube et au tdb le voyant cligno et témoin de charge faisaient n importe quoi , après recherche j'ai trouvé le fil + qui fait la liaison fusible / ensemble des 3 voyants du bas du compteur débranché ! La polarité venant du relais était présente au culot du voyant mais pas ce + . Peut etre est-ce cela en tout cas ça y ressemble fort !
icen nordique
icen nordique
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeJeu 17 Juil - 8:58
Au derrière le compte heures regarde la cosse entre celles des témoins clignotant est connecter .
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeLun 22 Sep - 15:06
Evolution des choses !
Je clignote seulement à gauche... c'est mieux ! Mais comme je suis perfectionniste, je préférerai clignoter des deux côtés ! ça clignote plus... 998756
Sans le contact à la clef, les warning clignote au bon rythme mais ne s'allument que le côté gauche.
Quand je mets le contact, le témoin des clignotants s'affole comme si une ampoule est grillée (position commodo à l’arrêt).
Toujours avec le contact, je peux clignoter normalement avec le commodo du côté gauche. Mais côté droit, aucune influence, rien ne se passe...
christophe24
christophe24
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeJeu 16 Oct - 21:36
Problème résolu !!! Enfin !!!
Tout ça pour un fil qui est parti se planquer loin de tout regard...
Laetitia28
Laetitia28
Véhicules : 1500 cab de 1968
Suzuki 600 Bandit S de 2000
et Buell 900 Firebolt
MessageSujet: Re: ça clignote plus...   ça clignote plus... Icon_minitimeLun 20 Oct - 11:44
un truc qui peut paraître con ... j'ai eu qq soucis avec tout ce qui était éclairage moi aussi ...avec cligno qui fonctionnaient que qd ils avaient le temps ou alors qd je les mettaient c'était les phares qui s'allumaient...
j'ai réussi à résoudre le problème en isolant le support de fusibles de la partie carrosserie juste en collant un scotch type shetherton entre le support et la carrosserie...et là miracle le problème était résolu....
ça clignote plus...
