Pompe à essence électrique Icon_minitimepar inshoreracing Hier à 15:13
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Pompe à essence électrique Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-47%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
240 € 450 €
Pompe à essence électrique Empty
MessageSujet: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeMar 8 Juil - 22:44
bonsoir à tous,
voilà ma question,comment branché les fils Pompe à essence électrique - rotative auto-régulé?????
Pompe à essence électrique SP-232-320-S
merçi de vos réponses.
______________________________
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeLun 14 Juil - 12:22
le top du top du top est de la brancher avec un petit module (oui ça existe mais je sais plus où) pour qu'elle ne tourne uniquement lorsque le moteur tourne
sinon au plus simple en prenant le + sur la bobine en mettant bien sûr un fusible et sur la ligne la pompe puis le filtre et placé à côté de la boite c'est pas mal du tout
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeLun 14 Juil - 13:22
Comme l'a dit marqueleuleu, le top c'est de la brancher avec un relais de coupure:
http://fr.hoffmann-speedster.com/cox/chappement-chauffage-reservoir-dessence/robinet-dessence-tuyau-a-essence/3498/relais-de-coupure-pompe-a-essence-010-1300?c=121534
Si tu tiens à bricoler, il y a des relais sur toutes les voitures modernes. Faut juste connaitre le câblage.
Ou sur golf1800 par exemple: référence 321 906 059c
Si le relais reçoit le signal de la bobine, le relais s'actionne et fait fonctionner la pompe.
En cas d'accident, si le moteur a calé, la pompe se coupe.
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeLun 14 Juil - 13:25
Plus d'infos avec des contacteurs à inertie ici:
http://www.flat4ever.com/relais-pour-pompe-essence-t21036.html
cox911
cox911
Masculin Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeLun 14 Juil - 13:56
j'en profite comment fonctionne le lave glace d'origine ?
MessageSujet: Re: Pompe à essence électrique   Pompe à essence électrique Icon_minitimeLun 14 Juil - 14:38
salut à tous,
ok merçi de vos conseils utiles. Pompe à essence électrique 315149
_________________________________
