» Jauge essence 1303
trou a l accélération Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 14:46
trou a l accélération Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 19:46
» Dca636 (1303s 1973 T4 Powered)
trou a l accélération Icon_minitimepar Charlotte66 Lun 22 Juin - 10:10
» Après-midi de grande toilette
trou a l accélération Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 22 Juin - 8:22
» branchement regulateur
trou a l accélération Icon_minitimepar franzy Dim 21 Juin - 21:50
trou a l accélération Icon_minitimepar snake Sam 20 Juin - 11:28
» Recherche gicleur pour Weber 40 idf
trou a l accélération Icon_minitimepar tintin72 Ven 19 Juin - 7:54
» Bonjour, Eric du 64
trou a l accélération Icon_minitimepar SuperBat Jeu 18 Juin - 18:54
» Avance à l'allumage et AAC Engle: quelle bizarrerie!
trou a l accélération Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 13 Juin - 9:18
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:57
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:47
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:46
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:45
» Bonjour,
» Un nouveau membre en Isere
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:44
» Présentation Croomes
trou a l accélération Icon_minitimepar Cox-34 Ven 12 Juin - 22:43
Le Deal du moment :
Nike : Promotions Sur Les Chaussures, ...
trou a l accélération Empty
MessageSujet: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeDim 14 Sep - 22:48
c est presque dans le titre
j ai un trou au coup de gaz franc sur le ralenti
pas de trou si j accelere progressivement
ça dure une fraction de seconde et puis ça passe
j ai un 1600 stock 34pict3 pipe cb perf pot sebring style
a part ce trou l auto marche au top
une idée ?
merci d avance
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeDim 14 Sep - 23:26
Oui plein d'idées... Le plus simple c'est déjà de reprendre tous les réglages allumeur et carbu à zéro et si ça suffit pas on verra.
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeDim 14 Sep - 23:33
allumage
32° en max
11° ralenti
carbu
richesse ouverte jusque a baisse du régime puis ferme d un demi tour (teste plus ferme ou plus ouvert, pareil pour le trou)
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeLun 15 Sep - 0:39
11° pour 32 max ? Ton allumeur est moisi ou c'est un 009 ?
Si 009 as tu pense à boucher le trou du papillon sur ton carbu ?
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeLun 15 Sep - 8:19
allumeur origine très bon état avec module électronique
le treou est apparu bien après le dernier réglage de l allumeur
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeLun 15 Sep - 10:08
11° pour 32° max pourquoi pas, si ton trou est apparu la dernière fois que tu as touché à l'allumeur tu sais d'où vient ton problème. Avais tu noté son ancienne position et/ou te souviens tu si tu as ajouté ou enlevé de l'avance ?
Ta capsule n'est pas percée sinon ?
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeLun 15 Sep - 15:06
je te disais qu entre le moment ou j ai vérifie mon réglage d avance et l apparition du trou, j ai roulé plus de 5000km
je pense plutôt au carbu, le trou est très très franc et très très court, peut être la pipette de la pompe de reprise un peu encrassée
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeLun 15 Sep - 15:16
Ah pardon j'avais raté les 5000km, oui effectivement ça peut venir de la carburation, ça m'est arrivé très régulièrement d'avoir des cochonneries dans le carbu ces derniers temps, encore cet été en vacances avec la 205 ça n'a pas raté !
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeSam 27 Sep - 12:15
TROUVE !!!!
étonné mais trouvé
rien a voir avec le carbu .....
j'avais décidé de changer ta tête et le doigt d allumeur, l'ancien avait environ 25000km, et vu le prix ....
et ben ..... plus de trou....
les deux pièces n étaient pas forcement usées (comme j ai pu en voir) mais charbonnaient, nettoyage des contacts deux a trois fois par an. Je pense que le fait de tourner avec une bobine THT (tension supérieure à l origine) n y est pas pour rien
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeSam 3 Jan - 0:11
Décidément on en trouve des choses intéressantes ici :p Avant de me lancer dans le carbu je vais commencer par regarder ça au préalable ;)
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeSam 3 Jan - 1:15
un petit truc en plus :
faire un trou de 5/6 mm sur le coté de la tete d allumeur pour évacuer l ozone, un petit plus
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeDim 4 Jan - 14:46
pour évacuer l'ozone? l’humidité?ça marche vraiment?
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeDim 4 Jan - 17:14
sur le plan téhorique oui après ...... pas de test objectif
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:03
je sais pas combien de fois j'ai démonter ma tête de delco en hiver pour la sécher au sèche cheveux..
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:06
A ce point là ?
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:08
(sifflote d'un air dégagé)
https://www.1302-03only.com/t5507-tuto-allumeur-alfa-33-dans-une-cox
trou a l accélération 977334
(Ouais je sais, je suis lourd avec ça...)
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:27
nom de zeus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trop dur pour moi trou a l accélération 670322
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:31
Il te faut penser en quatre dimensions !
Ta voiture du passé peut avoir un allumeur de son avenir qui est aussi ton passé !
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 0:32
Ah ouais mais là c'est presque trop philosophique pour moi lol! lol! Je retourne à mes filtres ça j'ai compris ^^
MessageSujet: Re: trou a l accélération   trou a l accélération Icon_minitimeMar 6 Jan - 9:15
bonne solution mais trop complique pour moi aussi
