Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Totorino 29 Mer 25 Nov - 21:51
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-39%
Prix cassé sur le Smartphone Samsung Galaxy Note 10
479 € 779 €
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Courant sur le négatif de la bobine??? Empty
MessageSujet: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 12:17
Ma cox ne démarre plus depuis ce week end.
Le moteur se lance mais ne "pète" pas et sa sent l'essence à plein nez.
J'en déduis donc un problème d'allumage , je teste la bobine et là je me retrouve avec du courant sur le négatif...est-ce normal?
Du coup je me dis je vais en acheter une neuve et rebelotte courant sur le négatif...je test avec une troisième que j'avais en rabe idem...
Je ne comprends pas pourquoi j'ai du courant sur le négatif, se serait pas de bol d'avoir 3 bobines HS Courant sur le négatif de la bobine??? 559141
Si quelqu'un peut m'éclairer à ce propos j'en serait ravi.
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 12:46
C'est normal d'avoir du +12V sur le "négatif" qui n'est absolument pas négatif mais une des extrémités de l'enroulement primaire.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 13:00
Donc c'est normal quand testant avec une lampe témoin celle-ci s'allume sur la borme + de la bobine et la borne -?
La première fois après mon remontage moteur elle m'avait fait la même chose, le moteur tournait mais ne démarrait pas...j'ai testé et idem du courant sur la borne - de la bobine et pas d'étincelle aux bougies...j'ai bidouillé un peu les fils (je me suis dit un mauvais contact certainement), je re-test et là plus de courant sur la borne - de la bobine...un tour de clé et Brroummm
Bizare quand même Courant sur le négatif de la bobine??? 852710
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 13:16
+12 ---> bobine + ----> bobine "-" -----> lampe -----> masse c'est normal que ça s'allume et dans l'autre sens aussi.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 14:50
Donc la borne - de la bobine n'est pas une masse et ressort en courant positif pour aller vers l'allumeur qui lui fait masse au moteur?
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 16:05
Voilà c'est ça, cf dessin fait à l'arrache ci-dessous:
Courant sur le négatif de la bobine??? Img_2010
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Courant sur le négatif de la bobine???   Courant sur le négatif de la bobine??? Icon_minitimeLun 22 Sep - 16:23
Ok merci je comprends mieux Courant sur le négatif de la bobine??? 315149
Par contre je ne comprends pas pourquoi la dernière fois elle avait démarré alors que je n'avais pas de courant sur la borne - et que là j'ai du courant et elle ne démarre pas Courant sur le négatif de la bobine??? 110880
