Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar haguarde Hier à 17:24
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:29
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:15
» La big à G.K
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar BerthaBigCox Jeu 24 Sep - 15:32
» salut a tous
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Patrick22 Jeu 24 Sep - 11:59
» touver ailes av 1303
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 19:00
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 12:55
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 6:14
» voyant G
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 6:32
» Revue Technique d atelier
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 22:36
» entraxe barre stab
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 23:22
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 22:09
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 21:07
» Ma 13-2
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 22:16
» Bonjour à toutes et tous.
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 14:38
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 14:45
» Serrage levier de vitesse
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 21:17
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 20:59
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 14:07
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 15:06
titicox59
titicox59
Véhicules : cox 1303 - 1973
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Empty
MessageSujet: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 11:42
Hier après avoir démarré la voiture celle -ci s'est mise à chauffer très fortement au niveau de la pipe d'admission après à peine 3mn au ralenti...ça sentait vraiment le chaud et la pipe d'admission était brulante avec des gaz d'écahppement très chaud et une légère fumée s'est dégagée du dessous du moteur ( mais il y avait quelques goutes d'huile sur la boite de chauffage et je pense que c'était à cause de cela).
J'ai bien sur arrêté immédiatement le moteur.
Je suis quasi sur que c'est du à une avance trop forte ou un retard excessif.
Voic ma config par un croquis:
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Wp_20124
Pour info la voiture ne démarré plus du jour au lendemain, j'ai donc changé la bobine, le condensateur, rupteur à 0,40mm, bougies neuves...
Réglages carbu de base avec richesse et ralenti à -2 tours.
Mon allumeur est à double dépression qui normalement se règle à 5 de retard mais comme je n ai pas branché la durite de retard à la face arrière du carbu, je me suis donc mis à 7,5° d'avance avant le PMH.
J'ai aussi nettoyé le plateau de l'allumeur car il était dur voir grippé, j'ai testé la capsule elle n'ai pas percée mais j'ai l'impression qu'elle n'agit pas sur le plateau ou alors je manque de souffle...
Pensez-vous que ça vienne là?
D'après mon croquis suis je bien?
Désolé pour le pavé mais je ne sais plus quoi faire Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? 852710
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 12:52
étonnant ton affaire
une surchauffe en 3 min, c'est très rapide, tu n'as pas une sonde de température ?
As tu vérifié le carbu ? fuite d'essence dans le moteur ( regarde le niveau d'huile s'il n'a pas augmenté)
sinon ton moteur tourne bien à la main ? pas de point dure ou de bruit de frottement ?
vérifie que les bougies sont bonnes et bien serrées
pour tester, mets ton allumeur à 7,5 sans aucune dépression ( bouche bien sur les carbu/pipe les dépressions)
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 13:05
Merci pour ton aide.
Une sonde de T° oui j'en ai une mais pas montée...
Le carbu est neuf, j'ai même vérifié que le niveau de cuve était bon...par contre je n'ai pas regardé si le niveau d'huile à monté dans le moteur.
Pas de frottements perceptible en tournant le moteur à la main avec une bonne compression au PMH.
Avant ce phénomène les fils de bougies étaient montés en 1432 mais en sens anti horaire avec l'allumeur réglé uniquement à l'oreille et PMH...la voiture démarrée et ne chauffait pas mais manquait de puissance...du jour au lendemani impossible de ma redémarré donc j'ai refais les réglages en mettant correctement les fils 1432 en sens horaire.
Pour le réglage de l'allumeur j'ai bien le pmh mais le rotor (pointe vers le cul 1) n'est pas aligné avec le repère de l'allumeur donc je ne sais pas si mon avance est correcte...bref c'est compliqué
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 13:21
Tu te fiches de savoir vers quel cylindre le rotor pointe pour régler l'avance, tout ce qui compte c'est que le repère sur la poulie soit cohérent avec le PMH d'au moins un des quatre cylindres, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4 n'a aucune importance en soi.
Par contre la surchauffe en trois minutes au ralenti même avec une avance délirante ça me semble très très rapide... Regarde donc s'il te reste de l'huile...
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 14:24
Ce que je comprends pas c'est que sur les tutos de réglage sur l'allumage , il est spécifié que le repère situé sur l'allumeur doit être aligné avec le rotor avant de commancer à régler l'avance...j'ai faux ou pas
Bien sur quand je dis 3mn c'est peut-être 5 mais pas plus de 10mn c'est certain, j'ai même essayé de tourner l'allumeur moteur en route en jouant avec l'avance et il tournait plus vite donc ça influ.
Je précise aussi que le carbu, la bobine, l'allumeur...n'étais pas chaud mais seulement la pipe d'admission et certainement les culasses.
Autre chose aussi le moteur tounait mal avec un ralenti instable...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 14:36
Comme je disais tu t'en fiches, ton point de pmh sur la poulie est bon pour le pmh du 1 ou du 3, si tu ne sais plus du tout où tu en es tu places ta poulie au pmh, tu regardes les culbus pour savoir lequel du 1 ou du 3 est en fin de compression.  À ce moment là tu regardes vers où pointe ton doigt d'allumeur et tu sais quel fil brancher dessus, ensuite pour les autres tu suis l'ordre d'allumage.
Le truc c'est que plein de moteurs ont le doigt d'allumeur décalé donc entre la théorie de la rta et la pratique il y a des différences. Mais bon oui, en principe, le 1 est en haut à droite et l'allumeur est monté de manière à ce que le 1 corresponde au répère sur le corps, si c'est ton cas tant mieux, si tu as un montage différent c'est pas grave du moment que tu en es conscient.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 14:45
Merci pour ta patiente en tout cas car là je sèche et ça me gave Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? 315149
C'est certain le pmh est sur le cyl 1 (repéré culasse déposée) et le rotor pointe vers le cyl soit côté passager le plus en avant mais le repère sur l'allumeur est pointé vers moi  comme mentionné sur mon croquis ci-dessous
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Wp_20125
Donc à partir de là je me mets à 7,5° ou 5° (moteur 1600cm3) BTDC ou 5° ATDC (allumeur double dépression)?
Puis j'ai mis ma lampe témoin pince sur la borne - de la bobine est la lampe sur l'allueur pour la masse, puis je tourne sens horaire jusque la lampe s'éteint (rupteur fermé)?
C'est bien cela car ce qui est étonnant c'est que si je règle l'allumeur ey que la lampe s'allume (rupteur ouvert) la voiture ne démarre pas, il faut impérativement que la lampe s'éteigne pour que je puisse démarrer
Bizare quand même?
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:20
Si tu mets ta lampe en série avec l'allumeur elle est censée s'éteindre quand le rupteur s'ouvre.
Si tu mets ta lampe en parallèle avec l'allumeur c'est l'inverse.
Après je ne me souviens plus des discussions sur ton allumeur mais il me semble que tu avais eu une réponse de Loïc qui te disait quoi mettre comme avance statique.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:27
Ya quand même un truc qui me dérange sur le schéma de branchement des fils de bougies car j'ai eu le souci il y a peu. J'avais démonté les miens (sans les repérer comme un couillon), j'ai rebranché avec le 1 en face le doigr au PMH puis comme toi, le 2, le 3, le 4. L'auto chauffait tres vite et surtout ne tirait pas. J'ai tout repris et puis, le doute ....
Petit coup de fil à Yves de Emile's Shop, il m'a dit, regarde sur ton bloc moteur juste en dessous du pied d'alternateur, là :
Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Ordre_10
et .... en branchant 1-4-3-2 ..... miracle ......
Donc, regarde sur ton bloc et branche dans l'ordre indiqué. Accessoirement démarre avec le cylindre 1 devant le doigt d'allumeur
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:30
Mon avis pour le réglage d'avance : j'ai perdu beaucoup trop de temps a essayer d'avoir une avance statique correctement réglée et un résultat très mitigé. Je ne règle plus que l'avance MAX et la statique se fait seule. Par contre il faut utiliser la bonne méthode ... que je ne connais pas sur un allumeur à deux capsules ....
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:36
Euh 1-4-3-2 c'est l'ordre d'allumage de tous les flat4 je pige pas ta remarque lrtf ? Tu veux dire que toi tu avais suivi l'ordre classique des 4 en ligne ?
Pour régler l'avance j'ai encore une autre méthode, je n'ai aucune idée de mon avance max et de mon avance au ralenti, je sais juste que mon allumeur a été calé pour donner 21° d'avance centrifuge histoire de pas tout niquer, ensuite j'ai fait le réglage en faisant différents essais pour avoir un bon agrément de conduite tout en contrôlant la température des culasses sur la 4 voies avec le mano CHT. Ça m'a d'ailleurs permis de constater que pas assez d'avance fait chauffer les culasses et qu'à 1 ou 2 ° près j'ai des différences de température de plusieurs dizaines de degrés.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:48
Alors moi c'etait l'inverse car au début j'avais branché mais fils en 1 4 3 2 mais en sens anti horaire (erreur)ce qui revenait comme toi à 1 2 3 4 en sens des aiguilles d'une montre mais là je ne chauffait pas du toutn démarré au quart de tour mais manquait de puissance en roulant...maintenant que j'ai fait le bon branchement en 1 4 3 2 sens des aiguilles d'une montre mon moteur chauffe quasi instantanément...je comprends plus rien Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? 559141 Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? 110880
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 15:56
Irvin,
Voici la réponse de loic:
j'ai essayé de parcourir les 4 pages rapidement.
en premier lieu la photo de ta poulie.
on distingue bien la marque jaune en face du bossage de point mort haut > c'est ok
sur la droite de cette marque il y a une autre marque jaune, qui doit correspondre à 5 ou 7° avant Point Mort Haut je pense.
il manque donc une marque sur la gauche du PMH correspondant à 5° APRES PMH donc à tracer à 7,5 mm sur la gauche du bossage de PMH
avec ton allumeur DVDA il faut régler l'allumage en:
*déconnectant l'avance de la capsule (prise extérieure)
*laissant le retard sur la capsule (prise intérieure) connecté sur le carbu.
Moteur au ralenti (donc ce n'est pas un réglage statique) c'est ce repère situé à 7,5 mm à gauche du PMH qu'il faut aligner.
toujours moteur au ralenti tu peux déconnecter momentanément la prise de dépression du retard tu dois voir instantanément les repères de la poulie "partir sur la gauche" et si tu la reconnectes le repère de 5° APRES PMH doit bien revenir en alignement ceci afin d'être certain du bon fonctionnement du retard.
Ce système est une dépollution et n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement moteur, cependant pour être efficace il doit être utilisé en simultané avec un amortisseur de papillon des gaz, sinon ca ne sert à rien!
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 16:47
Et bien suis sa démarche pour faire le réglage, il sait de quoi il parle...
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:03
C'est normal que tu la piges pas, j'ai mal lu le schéma du dessin et je lisais dans le sens anti horaire donc 1-2-3-4 ..... Mes explications sont donc inutiles.... j'ai perdu une occasion de réfléchir un peu plus avant d'écrire ....
Par contre, ta méthode de réglage d'avance a l'air vraiment TOP. Il faut juste avoir les appareils de contrôle. Un peu trop pour moi je te l'avoue
Désolé
Je suis du même avis que toi
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:08
Par contre, peux tu me donner un peu plus d'infos sur ton mano CHT, il me semble que j'ai vu ça dans l'aéronautique mais j'en sais pas trop plus
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:15
on se fournit dans les sites d'ULM, c'est une sonde sous la bougie
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:23
C'est à dire que tu intercales 4 sondes sous les 4 bougies et 4 indicateurs pour surveiller les écarts de température des culasses ?
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:31
si tu es très stressé par ton moteur tu peux mettre 4 sondes mais 1 à 2 suffisent sur les cylindres qui chauffent le plus :
http://www.globaeroshop.com/u-l-m/instruments-moteur.html
https://www.1302-03only.com/t5283-avis-sonde-temperature-culasse
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:37
Bien sûr mais faut que je trouve une lampe car je ne peux pas me rendre au garage dans cette situation et foutre mon moteur en l'air...
Je me tate même à changer mon allumeur par une reproduction et avec une seule sortie de depression pour l'avance.
Je rappelle que ma capsule n'est pas percée mais peine à faire bouger le plateau d'à peine 1mm en inspirant.
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 17:46
Ben achète une lampe alors, tu n'as pas besoin d'une de folie avec avance réglable, une basique et des marques bien visibles sur la poulie ça suffit largement.
Sur LBC par chez toi:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/695678694.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/691079302.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/632280096.htm?ca=17_s
La première si elle marche peut être un très bon achat vu qu'elle fait aussi le déphasage a priori, tu la négocies à 30 euros max vu que plus personne n'achète ce genre de trucs.
Un jour il faudrait que je contrôle quand même ce que donne l'avance maxi mais je ne chauffe pas et je n'entends pas de cliquetis donc ça doit donner des résultats pas trop mal.La méthode n'est pas de moi mais de Loïc il la rappelle souvent comme ici par exemple http://www.flat4ever.com/showpost.php?p=600636&postcount=4
Lui il contrôle a posteriori avec une lampe strobo à déphasage, moi je n'en ai pas donc je me contente de regarder si je ne chauffe pas.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 18:06
[quote="Irvin"]
Il en font en neuf à une trentaine d'euros mais sans déphasage ca irait?
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 18:45
Comme je te disais tu n'as pas besoin du déphasage si tu as une marque claire sur ta poulie au point d'avance qui t'intéresse. Après entre une bouse made in china à 30 euros et une vieille lampe Bosch moi j'hésite pas longtemps du moment qu'elle marche.
titicox59
titicox59
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 19:19
J'ai envoyé un mail au mec afin de savoir si elle fonctionne car en plus il n'y à plus les fiches...
Quant tu dis une marque claire sur la poulie , est ce que un trait de marqueur suffit?
MessageSujet: Re: Surchauffe moteur après 3mn de mise en route???   Surchauffe moteur après 3mn de mise en route??? Icon_minitimeLun 29 Sep - 19:51
Un trait de blanco c'est parfait, tu le fais au niveau des X degrés dont tu as besoin et c'est bon. Si tu as une lampe à déphasage tu fais le trait au pmh.
Les fiches ça prend deux secondes pour les remplacer en piratant celles d'un vieux fil HT.
