» Hello ...
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar SuperBat Ven 26 Fév - 1:54
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:23
» Revue Technique d atelier
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar marcc Ven 26 Fév - 0:21
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Problème électricité sur 1302  Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
coxcombishop
coxcombishop
Masculin Nombre de messages : 6
Véhicules : cox 1302
Problème électricité sur 1302  Empty
MessageSujet: Problème électricité sur 1302    Problème électricité sur 1302  Icon_minitimeJeu 27 Nov - 19:48
Bonjour, Problème électricité sur 1302  154901
Un problème sur ma cox aucune lumière sur tableau de bord dans compteur, pas de jauge, pas essuie glace, clignotant fonctionne mais pas les warning je voudrais savoir si une personne a eu le même problème, les fusible sont bon
a aussi proble j'allume le poste il s’allume bien mais 5 seconde aprés s'éteint je rapuit s'allume mais ce re-éteint Problème électricité sur 1302  110880
http://www.coxcombishop.fr
20100
MessageSujet: Re: Problème électricité sur 1302    Problème électricité sur 1302  Icon_minitimeVen 28 Nov - 16:27
Bizarre, des organes qui n'ont rien à voir. Toutes les pannes sont arrivées en même temps ?
J'ai remarqué en refaisant mon faisceau que certaines broches perdent leur élasticité. Du coup le contact devient aléatoire (parfois il suffit de tirer très légèrement le fil pour que la broche se débranche) et quand on veut essayer de resserrer un peu la broche, elle casse. J'en ai changé une bonne poignée. Du coup si les pannes ne sont pas toutes survenues en même temps, c'est peut-être une piste de vérifier les connexions (au niveau de la boîte à fusible , des organes et des prises de masse. Je ne sais pas si c'est pareil sur la 1302, mais sur la 1303 on a un bornier de masse derrière le volant. Chez moi, 1 broche sur 2 à ce niveau a du être changée
MessageSujet: Re: Problème électricité sur 1302    Problème électricité sur 1302  Icon_minitimeVen 28 Nov - 22:32
j'ai eu un soucis de ce type a un moment. et notamment avec l'autoradio.et ce n’étais que ma batterie qui commençais sérieusement a flancher et l'alternateur avec.
Masculin Nombre de messages : 878
Véhicules : singlecab 78 vendu sniff
transporter t4 tole pour la societé
2mobylettes 103 chrono
MessageSujet: Re: Problème électricité sur 1302    Problème électricité sur 1302  Icon_minitimeSam 29 Nov - 20:28
Je pencherai plus vers un problème de neiman ,car tous ce qu y te manque on une alimentation après contact
