» Un nouveau membre en Isere
Démarrage à froid Icon_minitimepar maturli Aujourd'hui à 11:56
Démarrage à froid Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:22
» Bonjour,
Démarrage à froid Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:15
» Un petit nouveau de 67 ans
Démarrage à froid Icon_minitimepar SuperBat Ven 3 Avr - 22:35
Démarrage à froid Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 3 Avr - 14:58
Démarrage à froid Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Avr - 2:37
Démarrage à froid Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
Démarrage à froid Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
Démarrage à froid Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
Démarrage à froid Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
Démarrage à froid Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
Démarrage à froid Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
Démarrage à froid Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
Démarrage à froid Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
Démarrage à froid Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
Démarrage à froid Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
Démarrage à froid Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
Démarrage à froid Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
Démarrage à froid Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
Démarrage à froid Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
-50%
-50% sur le Hub 4 ports USB 3.0 de KabelDirekt
6.99 € 13.99 €
 Démarrage à froid
mazenda
mazenda
Démarrage à froid Empty
MessageSujet: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 1:03
Voici mon petit soucis : j'ai enormement de mal à démarré à froid .
Le moteur ne se lance pas , j'ai beau appuyer à fond sur l'accelerateur mais c'est comme si je ne faisait rien , je suis obligé de m'y reprendre à 2-3 fois tout en accelerant à fond pendant 1mn pour que le moteur se lance .Et si je lache l'accelerateur le moteur cale .
quelqu'un a une idée ?
Merci à ceux qui m'aideront Démarrage à froid 315149
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 11:17
J'ai déplacé ton post ...
Tous ce qui est bougies (Fils...) ... est dans quel état?
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 12:29
Tout d'abord, ton problème est venu d'un coup? Ou ça l'a toujours fait?
Vérifie, comme l'a dit apok, ton allumage. Tout ce qui est bougies, câbles d'allumage, tête d'allumeur, doigt d'allumeur, condensateur, vis platinées (vérifie son réglage aussi).
Ton carbu est bien réglé?
Le starter est en bon état et fonctionne-t-il?
Ton allumage est bien calé?
Vérifie aussi si t'as pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission. (le bon état des manchons aussi)
Et enfin, est ce que ta voiture dort dehors?
@+ Coxforce
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 12:45
Le soucis c'est qu'il a acheté la 1302 il y 3 jours ...
Ca te l'a fait là-bas ou pas ?
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 15:09
qu'il vérifie aussi la came du starter sur le carbu , sa me fesait sa aussi au départ , elle resté bloquée en position basse et apres quand elle était chaude c'était good puisque le clapet du carbu été ouvert Démarrage à froid 315149
Masculin Nombre de messages : 12012
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 17:12
Ouias moi cetait le meme probleme !!!
Une fois quelle avait calée elle demarrait plus !!
Et cetai la came du starter qui fermai completement le clapet du carbu !
Démarrage à froid Sign1010
Démarrage à froid Signat10
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMar 17 Juin - 23:54
Donc les bougies , les vis platinées , le démarreur sont neufs , l'allumage a été reglé ( j'ai la facture ) donc je pencherais plus pour la came du starter ...mais comment on fait ?
En tout merci pour vos conseils aussi rapide Démarrage à froid 315149
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMer 18 Juin - 9:41
Jessairai de tenvoyer une photos de mon starter avant et apres reglage cet aprem !!
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMer 18 Juin - 11:46
Ok c'est sympa
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMer 18 Juin - 12:24
Tu as 3 vis sur le coté droit du carbu qui ouvrent le logement ou se trouve cet éspèce "de ressort".
C'est un enroulement métallique qui est alimenté par le +12V quand tu mets le contact.
Avec la montée en température du moteur, il s'ouvre.
Au bout de cet enroulement tu as un crochet. Il arrive qu'il saute de son logement.
Avant de tout démonter, prends soin de bien noter le réglage.
Pour le régler, le capot qui tient par 3 vis tourne sur lui-même.
Bon courage
@+ Coxforce
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMer 18 Juin - 22:47
OK je ferais ça ce week-end
Merci à toi
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeMer 18 Juin - 23:13
A ton service Mec ! Démarrage à froid 47641
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeJeu 19 Juin - 2:06
Ola
Bon jai que cette photo
Alors moi qd javais mon souci que ma 1303 demarrait pas , en fait javais le taquet entoure en bleu , et butait a lendroit que jai indiqué par la fleche rouge , et donc mon starter etai mal reglé , ce qui me fermer le clapet du carbu
Sur ma photo , c'est reglé , donc regarde si dans ton cas , ton starter es comme sur la photo , ou sur les crans au dessus ou en dessous mais pas la ou il ya ma fleche
Démarrage à froid Dscn4422
mazenda
mazenda
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeJeu 19 Juin - 23:02
il est au dernier cran , juste apres la partie arrondie
benoit
benoit
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: Démarrage à froid   Démarrage à froid Icon_minitimeJeu 19 Juin - 23:08
C'est peu être pas assez alors... pour voir comment est réglé ton starter, tu met le contact, tu donne un coup d'accélérateur à fond et tu regarde où est la came (en bleu sur la photo) par rapport aux crans.
Je pense que ton starter est mal réglé.
Ben'
Démarrage à froid
