[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar haguarde Hier à 17:24
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:29
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:15
» La big à G.K
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar BerthaBigCox Jeu 24 Sep - 15:32
» salut a tous
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Patrick22 Jeu 24 Sep - 11:59
» touver ailes av 1303
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 19:00
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 12:55
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 6:14
» voyant G
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 6:32
» Revue Technique d atelier
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 22:36
» entraxe barre stab
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 23:22
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 22:09
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 21:07
» Ma 13-2
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 22:16
» Bonjour à toutes et tous.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 14:38
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 14:45
» Serrage levier de vitesse
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 21:17
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 20:59
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 14:07
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 15:06
marouse
marouse
[TUTO] Changer le cable d'embrayage Empty
MessageSujet: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeSam 2 Mai - 23:27
Bonsoir,
Une petite contribution sur une intervention sans trop de difficultés : le changement du cable d'embrayage.
L'embrayage broute au démarrage (ce n'est, à priori pas la seule raison) ? Votre pédale d'embrayage devient molle ?
Il est temps d'y passer...
 Concernant la durée de l'opération, je ne pourrais pas chiffrer...j'étais sur plusieurs travaux en même temps  [TUTO] Changer le cable d'embrayage 977334
 Concernant l'outillage / le consommable:
- une clé ou un cliquet de 13
- un cliquet de 17 avec une rallonge
- un peu de WD04, au cas où...
- de la graisse
- un bout de ficelle pas trop gros (utile uniquement si le cable n'est pas complètement cassé).
 Concernant les pièces :
- un cable qui va bien  lol!
- une gaine (tant qu'à faire, si celle en place est d'origine...)
- un soufflet pour la jonction coque/gaine
- un soufflet pour l'autre extrémité de la gaine (côté boite)
Voilà, c'est parti !
On commence par déposer la roue arrière gauche.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080410
Ce qui permet d'accéder "relativement facilement" à l'extrémité du cable, sans avoir à se contorsionner sous la voiture...
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080411
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080414
On retire alors la vis papillon qui maintient l'extrémité du cable.
Bon, on fait un peu attention quand même, il y a la durite d'essence juste dans le passage...
 Astuce : Pour dévisser plus facilement le papillon, j'ai soulagé la tension du levier avec un bout de sangle, par en dessous, de l'autre main.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080418
L'extrémité filetée du cable est maintenant libre.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080419
Maintenant, défaire le support de la gaine sur la boite (c'est là que ma servi le WC40), pour libérer la courbure de cette dernière, (ou l'enlever si on la change) et faciliter le passage du nouveau cable.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080423
Si le cable n'est pas complètement cassé, on attache le messager sur cette extrémité.
De l'autre côté, il va falloir démonter le pédalier...Il s'agit là de la partie la plus "chiante", mais avec un peu de patience, ça se fait bien. Pour une facilité d'accès, j'ai aussi déposé le volant.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080420
Une fois l'accès libre, on commence par nettoyer la zone sous le pédalier. On peut ensuite tirer sur l'ancien cable, récupérer le messager et l'attacher au nouveau cable.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080437
On graisse le cable d'une main en même temps qu'on le tire dans la poutre de l'autre.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080439
Le cable complètement passé, on enfile la gaine avec son soufflet et on la remonte avec le support sur la boite.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080444
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080443
(Là, il manque le deuxième soufflet, et notez que la petite gaine rouge doit normalement se trouver côté pédalier)
On remonte le pédalier...Avec patience...Sans s'énerver... lol!
Il ne reste plus qu'à graisser le filetage à la graisse cuivrée et régler la garde avec le vis papillon, et roule ma poule !!
Edit : après avoir réglé la garde, on manoeuvre plusieurs fois la pédale, on va faire un petit tour, et on vérifie à nouveau le réglage.
NB : tant que le pédalier était déposé, j'en ai profité pour lui refaire une petite beauté...Démontage complet, nettoyage, peinture, remplacement des pièces abîmées, graissage, remontage. Ca ne peut pas faire de mal.
[TUTO] Changer le cable d'embrayage P1080445
NB bis : dans la RTA, c'est noté que la "garde" d'embrayage doit être entre 25 et 45 mm. Avant de tout démonté, j'ai mesuré à peu près 75 mm...Pourtant, il n'y avait aucune rondelle de calage...
Dans le Haynes, ils mentionnent en plus que sur les modèles 72, la courbure est de 70 mm (courbure que j'ai avec la nouvelle gaine)...
On verra bien à l'usage.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 0:19
Ah le remontage du pédalier, que du bonheur ! Tant qu'à faire c'est encore mieux mal éclairé en plein hiver avec un mal de dos lol!
Sinon très bien ton tuto, je me permets d'ajouter que si le câble casse en roulant faut pas paniquer on peut quand même passer les vitesses et rentrer à la maison, y'a que les démarrages qui sont pas faciles et ça va craquer sévère.
marouse
marouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 9:26
Merci Irvin, du coup, j'avais zappé le remontage du pédalier, j'édite ;)
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 11:49
Bravo et Merci pour ce tuto marouse [TUTO] Changer le cable d'embrayage 315149 [TUTO] Changer le cable d'embrayage 55320
[TUTO] Changer le cable d'embrayage 840476
jajar
jajar
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 14:39
Nikel [TUTO] Changer le cable d'embrayage 315149
C'est vrai que la partie démontage et remontage du pedalier m'interesse fortement car je sens bien que c'est la partie la + galère [TUTO] Changer le cable d'embrayage 15984
marouse
marouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 14:58
Merci GK ;)
@ Jajar :
Pour la dépose du pédalier, ce n'est pas sorcier en fait. Voilà rapidement comment j'ai fait :
- Libérer le cable d'embrayage côté boite.
- Commencer par desserrer les deux vis qui tiennent le pédalier sur la poutre.
- Retirer le crochet du cable d'accélérateur.
- Retirer la tige poussoir des freins (elle est tenue par une sorte de circlip) après avoir repéré sa position.
     NB : on peut retirer le pédalier sans enlever cette tige, comme je l'ai fait la première fois, mais c'est un peu plus chiant.
- Basculer la pédale d'embrayage vers l'arrière, pour dégager le cable.
- Avec quelques contorsions, sortir le pédalier.
Pour le remettre en place :
- Récupérer le bout du cable d'embrayage et le mettre sur le crochet. L'astuce connue consiste à saisir l'anneau du cable sur le crochet du pédalier avec un petit Colson.
- Insérer la partie ad hoc dans la poutre en maintenant tout de même la pédale d'embrayage à la verticale.
- Faire attention que le ressort de la pédale de frein soit dans le bon sens (partie longue vers l'avant, crochet vers l'arrière).
- Engager les vis dans la poutre.
- Remettre la tige de poussée des freins.
- Remettre le crochet du cable d'accélérateur.
- Serrer le pédalier.
- Mettre le crochet du ressort de la pédale de frein (avec une longueur de fil de fer, genre cintre déplié, ou un bout de ficelle, pour avoir un peu plus de force.)
- Remettre la vis papillon sur le cable d'embrayage et reprendre le réglage de la garde à la pédale d'embrayage.
- Contrôler le jeu à la pédale de frein.
Voilà, sauf erreur de ma part ;)
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 17:59
Impeccable!!! je voulai refaire le pedalier mais je ne m'étai pas encore penché sur la façon de le démonter, maintenant j'ai une bonne et simple explication, merci [TUTO] Changer le cable d'embrayage 55320
marouse
marouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 19:12
No problemo ;)
Après, pour le remettre, propre, le mieux est de le démonter complètement, ce que j'ai fait.
Le plus fastidieux étant de sortir l'axe de la pédale d'embrayage.
De mémoire :
- Chasser la goupille qui tient la pédale d'embrayage sur l'axe.
- Chasser l'axe du pédalier de la pédale d'embrayage (j'avais mis la dose de WC50...Et j'ai tapé fort...). En manoeuvrant la pédale, on arrive à dégager une arête pour mettre cette pédale en appui sui un borde d'étau.
- On accède ensuite à la pédale de frein.
- Retirer le circlip qui la retient sur l'axe.
- Retirer cette pédale et le ressort de rappel.
- Sortir l'axe de l'embase du pédalier, ça vient tout seul. (NB : attention, l'embase est en alu)
- Démonter les pièces de la pédale d'accélérateur : roulette et son levier, et pédale en chassant son axe de l'embase en alu (il y a un sens, je ne me rappelle plus lequel...et j'avais aussi mis la dose de WF40).
Je crois que je n'ai rien oublié.
Après, j'ai tout nettoyé à l'essence, brossé, repeint, graissé tous les axes et tout remonté en sens inverse.
Attention en engageant la pédale d'embrayage sur l'axe...le crochet et la pédale doivent être dans le même sens...Ensuite, bien présenter la pédale pour que les trous de la goupille coincident parfaitement.
Sinon, pour l'outillage / cnsommable :
- Chasse goupille gros diamètre
- Chasse goupille petit diamètre
- Marteau
- Etau, ou à défaut un morceau de cornière sur le bord de l'établi.
- Pince à circlips
- WD40
- Graisse (j'ai mis de la graisse cuivrée)
J'espère que c'est suffisamment clair, je n'ai pas de photos... [TUTO] Changer le cable d'embrayage 977334
jajar
jajar
Bmw 316ti compact
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 19:17
C'est nikel!!!!
J'essaierai de prendre des photos pour completer le tuto quand je m'y attelerai. Logiquement d'ici peu vu que je vais vider l'interieur pour poncer les planchers, je vais certainement en profiter pour refaire le pédalier histoire qu'une fois tout remonté, et avec des panneaux de portes neufs, l'interieur soit presque nikel lol!
marouse
marouse
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeDim 3 Mai - 19:39
Cool ;)
Carrément, profite de la remise au propre des planchers pour faire le pédalier.
Eoleys
Eoleys
Masculin Nombre de messages : 106
Véhicules : 1302s avril 1971
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeLun 24 Aoû - 11:49
Bonjour à tous, plus d'embrayage sur ma cox alors qu'elle etait au repos... Du coup comment savoir si c'est le cable ou pas ?
Est-il possible d'avoir à nouveau les photos du tuto elles ne sont plus visible ? ou alors un lien youtu. ou autre...
Merci d'avance les amis.
Ifrit70
Ifrit70
Masculin Nombre de messages : 1082
* 1303 L jaune de 1972
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer le cable d'embrayage   [TUTO] Changer le cable d'embrayage Icon_minitimeMar 1 Sep - 14:07
Je dirais: commencer par se pencher/glisser sous la cox (derrière la roue arrière gauche) pour voir si le câble est toujours intact et bien fixé au levier de commande de l'embrayage; puis essayer d'actionner la pédale et regarder si le levier à l'autre extrémité bouge.
http://mog.pm
