| Perte puissance moteur 1303 | |
Auteur | Message |
anipat78
Nombre de messages : 19 Age : 55 Localisation : meulan Véhicules : Cox 1303 de 72 modèle 73 et 2 cv 6 de 85 Date d'inscription : 18/09/2014
 | Sujet: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 9:18 | |
| Bonjour à tous,
la Titine sort du garage pour réglage de l'allumage et pas de pêche, j'arrive difficilement à grimper à 110 sur le plat, mais, des qu'un faux plat se présente la vitesse chute, l'un de vous aurait-il une idée ou les compétences pour la remettre en forme, sinon, je sens qu'elle va partir pour pièces . . .
Merci d'avance. | |
kamikaz-dam Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 378 Age : 40 Localisation : 76110 BENARVILLE Véhicules : 1303 German
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 11:37 | |
| Salut, Si le réglage a bien été fait, (elle tournait bien avant?) regarde le reglage coté de la carburation  | |
anipat78
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 12:11 | |
| Merci pour la réponse, le mécano a régler aussi la carburation | |
lolodelescar Pilier Sud Ouest
Nombre de messages : 3997 Age : 36 Localisation : Lescar dans le sud ouest de la France Véhicules : Actuellement une Twingo 1.2l 16v privilège de 2001
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 12:47 | |
| - anipat78 a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci d'avance. Regarde la Vanne EGR? le FAP ? la reprogrammation du boitier d'injection .....................ok je sort | |
gibolin78 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3384 Age : 53 Localisation : yvelines78 Véhicules : karmann Ghia de 1961 et cox 1200 de 1968 Date d'inscription : 26/06/2011
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 20:54 | |
| Tu as été dans quel garage | |
coxforce Mecano d'Only
Nombre de messages : 3570 Age : 36 Localisation : Blodelsheim (68) Véhicules : 1303 cab us de '79 Date d'inscription : 07/01/2008
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 21:42 | |
| J'aurais dit allumage. Qu'est ce que ça donne si tu enlèves les fils de bougie un par un au ralenti? | |
franzy Bon Poster !
Nombre de messages : 176 Age : 61 Localisation : binas Véhicules : cox 1303 73 Date d'inscription : 19/08/2013
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 21:44 | |
| allumage mal regler (avance)je dirais | |
anipat78
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 22:22 | |
| J'ai été dans un petit garage multi marques bien coté au dire de certains clients il est situé à Menucourt il a donc réglé l'avance, donc, je suppose que l'allumage est maintenant bien réglé, je n'ai pas essayé les fils de bougies, je vais voir ça demain | |
lrtf Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 1244 Age : 53 Localisation : ARLES SUR TECH 66150 Véhicules : 1303 cab 1600 de 1976
Ducati GT 1000 de 2008 Date d'inscription : 07/11/2013
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 22:34 | |
Eoleys Bon Poster !
Nombre de messages : 106 Age : 49 Localisation : Vaux Sur Mer Véhicules : 1302s avril 1971 Date d'inscription : 24/09/2014
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Ven 12 Juin - 23:48 | |
| Moi j'ai eu le même problème, baisse de puissance dans les montées au point de devoir passer la 3ème....  résultats et bien tout simplement le rupteur qui ne s'écartait plus assez au point de rester toujours en contact. Écartement repris ......  la titine est repartie comme en 71 !!! | |
jajar Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 917 Age : 39 Localisation : Cadenet, petit village du luberon (84) Véhicules : 1200 standard 1973 remplacée par une ducati 998 mais revendue pour revenir en cox
honda 600 hornet 2005
Bmw 316ti compact
Honda 900 Bol d'Or de 1980 à restaurer Date d'inscription : 07/08/2014
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Sam 13 Juin - 13:42 | |
| Sinon un reglage carbu un peu faible, qui optimise la conso au detriment de la puissance.... j'avai l'inverse sur ma cox, le mecano avait regle le carbu pour faire en sorte que mon 1300 est assez de reprise mais je concommai 8.5L/100, j'y ai retouché pour redescendre à 7.5L/100 mais du coup elle a moins de peche et dans une cote elle marche un peu moins bien mais garde sa vitesse | |
Irvin Mecano d'Only
Nombre de messages : 3795 Age : 42 Localisation : Brest Véhicules : Westy 72
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Sam 13 Juin - 14:12 | |
| Je penche pour l'explication d'Eoleys et si c'est pas ça manque d'avance. | |
mich95 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 403 Age : 60 Localisation : Val d'Oise Véhicules : Coccinelle 1302L Cabriolet 1971
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Sam 13 Juin - 17:24 | |
| J'suis d'acc avec vous tous , juste un ch'tit truc, apparemment il n'a pas touché au culbus, mais des culbus mal réglés , genre trop serrés et donc un mauvais remplissage et une mauvaise évacuation des gaz et le moteur ne donne pas le bon rendement. | |
evangelion64 Membre Officiel ! Super Poster !
Nombre de messages : 3129 Age : 38 Localisation : 33 Véhicules : 1302 de 1972
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Lun 15 Juin - 17:43 | |
| oui perso mon moteur avait le même problème, avance centrifuge bloqué sur allumeur
donc regarde du coté de l'allumeur ( avance static et max) | |
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Mar 16 Juin - 18:25 | |
| Le garage de Menucourt n'est pas un spécialiste flat4 mais Multimarque méfiance. | |
Cox-34 Modo
Nombre de messages : 4608 Age : 52 Localisation : Montpellier Véhicules : 1303 de 74
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303 Mer 11 Oct - 17:15 | |
 | Sujet: Re: Perte puissance moteur 1303  | |
