changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 11:07
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar coxifly Jeu 13 Fév - 10:01
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar Liocox Lun 10 Fév - 22:29
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar SuperBat Lun 10 Fév - 20:17
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar weber1966 Lun 3 Fév - 20:31
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimepar thomas83 Sam 1 Fév - 16:01
-39%
Huawei P30 Smartphone
395 € 649 €
t-bull
t-bull
changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 19:53
Bon finalement j'ai réussi à régler à 7,5° par contre j'ai due tourner l'allumeur jusqu’à mettre la capsule de dépression quasi derrière.
Et j'ai toujours des ratés à l'accélération
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:06
Par rapport au réglage au PMH que tu avais avant ça fait un gros décalage au niveau de l'allumeur ?
Masculin Nombre de messages : 983
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:08
tu t est pas planter de sens ou de bougie
sur le capteur fils de bougie des fois
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 20:56
Ben le capteur est sur le fil de bougie 1 flèche orienté ver la bougie...
En fait c'est pas trop qu'elle a des ratés c'est plus qu'elle s’étouffe, plutôt à chaud j'ai l'impression.
Du coup à la moindre cote, elle cale quelque soit le rapport même en marche arrière...
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 21:02
Oui, je trouve
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 21:22
C'est surprenant ton affaire...
As tu une lampe strobo à déphasage ? Si oui tente de régler l'avance max vers les 30/32° BTDC dépression débranchée et dis nous si ça change quelque chose niveau conduite et position de l'allumeur.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 21:29
Oui elle est à déphasage,
Que veut dire BTDC ???
Je sais je suis lourd...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 21:32
BTDC: avance
ATDC: retard
C'est juste pour écrire plus vite sur le téléphone changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 681905
Édit: je pense à un truc c'est pas ton déphasage qui est foireux ? Si tu le mets à 0 tu vois bien la marque des 7.5° au ralenti ?
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 22:12
Alors je vais détailler un peu mes manips car elles ne sont peut être pas bonnes.
- J'ai placé la poulie avec le repère à 7,5°
- installer l'allumeur
- fait un calage à la lampe témoin.
- mis le moteur en route
- là avec la strobo, si elle est réglée à 0° (sans tourner l'allumeur), je ne vois aucun repère,
Pour voir le le repère du PMH, il faut que je règle la lampe à 50° (toujours sans tourner l'allumeur)
En tournant l'allumeur dans le sens horaire j'arrive à régler la lampe à 7,5° et du coup voir le repère du PMH dans l'alignement de la jonction du moteur.
Mais pour ça il faut que je tourne énormément l'allumeur jusqu'à ce que la capsule de dépression soit au fond à gauche
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 22:25
Peut être que le pb vient de mon calage à la lampe témoin...
3cox4
3cox4
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 22:44
alors peut etres que je vais dire n imp mais moi quand j ai demonter l allumeur et que je l ais remis j ais eu se meme probleme de capsule qui etait de l autre cote alors du coup j ai recale le pied de l allumeur et la tete d allumage et tous est rentre dans l ordre....!!!!la capsule etait du bon cote....est ce coincidance...!!!,,,
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Sep - 22:54
Oh la...
Tu mets le déphasage à 7.5 sur la lampe et tu vises la marque de PMH, c'est pas plus compliqué que ça. Après l'allumeur peut prendre différentes positions c'est pas bien grave, faut juste faire en sorte que la marque du 1 soit sur le fil du 1 au cas où tu aurais un allumeur qui donne moins d'avance sur le 3.
Édit: 3cox4 a raison, après c'est un vrai foutoir entre les moteurs qui ont le pignon d'allumeur décalé, les allumeurs qui sont tournés d'un quart de tour ou plus, etc.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 9:22
Je vais essayer ca, si je comprend bien j'ai juste à tourner l'allumeur pour remettre la capsule vers l'avant ?
C'est bien ce qui me semblais et c'est ce que j'ai fait
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 10:26
Oui tu le tournes et tu recommences.
Sais tu si la came du cylindre numéro 3 est décalée ou pas sur l'allumeur que tu as acheté ? Si tu ne sais pas place le déjà comme tu peux, il sera temps de contrôler après.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 12:54
Je vais faire ça, en espérant que ça soit mieux.
sinon , j'ai vu ce produit pour nettoyer un peu le carbu. A priori il suffit d'en mettre dans le carbu moteur allumé
Quand pensez vous ?, vous avez déjà essayé ?
http://www.norauto.fr/produit/nettoyant-carburateur-bardahl-200ml_319748.html
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 14:20
Pour nettoyer un carbu la seule méthode qui vaille c'est sortir les gicleurs, tube d'émulsion & co et passer la soufflette dans tous les conduits.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 15:08
Je me doute bien que le démontage est l'idéal, mais j'imagine que ça oblige à changer tout les joints et j'en ai pas...
Je me disais que pour mon problème de moteur qui s'étouffe, ça pouvait être une petite saleté dans le carbu et que ce type de produit pouvait suffire...
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 17:16
Non non justement, si tu n'es pas trop bourrin tu peux t'en sortir sans joints à changer ou au pire que le joint du couvercle, mais chaque chose en son temps commence par ton allumeur.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 17:21
oui oui t’inquiète pas là je suis à fond sur l'allumeur,
c'est juste que j'ai une course à faire pas loin d'un centre auto, du coups j'en aurai profité pour acheter ce qu'il fallait pour le carbu.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 18:29
Ça y est l allumeur est parfaitement réglé à 7,5 et la capsule est devant.
malheureusement elle s étouffe toujours
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 18:58
une petite chose qui peut avoir son importance.
Je me suis dit que j'allais nettoyer le filtre à air (à bain d'huile), que ça ne pouvais pas faire de mal...
en le démontant j'ai posé mes yeux un peu plus bas vers le carbu, et là j'ai vu qu'il ne tenait que par une seule vis (celle de derrière), celle de devant à du perdre son écrou.
Pensez vous que mes problèmes de calage/étouffement (plutôt à chaud) peuvent venir de là ???
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 19:44
Sans aucun doute, tu as une prise d'air.
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 20:06
Ah oui cherche pas plus loin c'est impossible que ça marche correctement avec un seul écrou, il faut les deux sinon tu auras une prise d'air monumentale.
t-bull
t-bull
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 21:44
Bon alors
j ai nettoyé le filtre et remis de l'huile
Re-fixé le carbu et toujours pareil
au début elle fonctionne bien et au bout de quelques mètres plus de couple elle cale sauf si j accélère à mort
je suis dégouté je pensai vraiment que cette fois ci se serai bon
MessageSujet: Re: changement d'allumage : plus rien ne demarre...   changement d'allumage : plus rien ne demarre... - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep - 22:21
À mon avis il est temps d'attaquer le réglage du carbu et si ça ne va toujours pas on verra.
Es tu sûr que tout est bien étanche maintenant ?
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
