» Un nouveau membre en Isere
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar maturli Hier à 11:56
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:22
» Bonjour,
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar razorvla Sam 4 Avr - 16:15
» Un petit nouveau de 67 ans
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar SuperBat Ven 3 Avr - 22:35
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 3 Avr - 14:58
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar Marc Diskus Mer 1 Avr - 2:37
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar 1715michel Lun 23 Mar - 20:33
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar ROMAN-COX Mer 18 Mar - 14:31
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar SuperBat Ven 13 Mar - 0:48
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar nec Jeu 12 Mar - 11:06
» Y en a partout
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar burgon Mar 10 Mar - 22:01
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar fm7 Jeu 27 Fév - 22:46
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar 1715michel Mer 26 Fév - 14:36
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:41
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar buku Mar 25 Fév - 16:31
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar bertrand53 Lun 24 Fév - 11:29
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar Peanut Ven 21 Fév - 16:45
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar coxforce Jeu 20 Fév - 15:42
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 21:00
ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimepar SuperBat Mer 19 Fév - 20:59
Le Deal du moment :
2 jeux de société achetés : le ...
pmthelord
pmthelord
Dacia Duster de 2009,
Kawa Z1000 de 2003.
ralenti à froid et à chaud ... Empty
MessageSujet: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMar 20 Oct - 17:09
Bonjour à tous !
Bon ça y est on rentre dans les périodes peu propices à l'utilisation de voitures préférées lol!
Humidité ambiante, froid, etc ... bref des p'tites choses qui n'ont pas pour but de faire fonctionner au mieux nos caisses.
Pour ma part, je m'interroge sur le ralenti.
En effet, quand je démarre ma voiture à froid, je laisse chauffer tranquillement le ralenti est correct avec son bon petit bruit habituel de "prout prout" prêt à caler mais sans caler, bref juste ce qu'il faut !
Mais après avoir roulé, moteur bien chaud etc ... Quand je m'arrête le ralenti est trop haut à mon goût.
Ca ne sert à rien que je le baisse car ça se répercutera au prochain démarrage à froid et calage assuré !
Du coup comment palier à ce souci ? Ou peut être n'y a t il pas de solution ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMar 20 Oct - 19:49
VW aurait mieux fait de se tirer une balle dans le pied le jour où ils ont inventé le starter automatique...
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMar 20 Oct - 19:51
Ah j'ai oublié de préciser je suis sur le weber IDF 40 central donc pas de starter :)
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 9:06
Encore pire donc, y'a pas de miracle à mon avis surtout sans starter...
Après toutes les voitures carburées font ça, le ralenti sera toujours plus instable à froid qu'à chaud. Même ma 205 bien plus moderne qu'une cox a ce genre de variations mais au moins elle a un starter manuel pour compenser ça sur les cinq premières minutes, voire plus en plein hiver. Et puis sa pipe d'admission est BEAUCOUP plus courte et BEAUCOUP mieux réchauffée que sur une cox d'origine sans parler de ta pipe aftermaket qui, si ma mémoire est bonne, a un réchauffage calamiteux. Idem pour l'air d'admission que tu prends tel quel au lieu d'avoir le filtre d'origine qui va bien pour aller aspirer de l'air réchauffé et si ça se trouve tu n'as pas non plus le calorstat pour bloquer le refroidissement des culasses à froid. Bref tu te donnes beaucoup de désavantages par rapport à un système qui est déjà pas génial à la base donc malheureusement tu as des soucis.
Forcément les types qui ont deux carbus sur des pipes de 10cm de haut sont bien moins embêtés, en quelques tours de route les culasses se mettent à réchauffer les pipes et c'est bon..
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 10:52
ouaip comme tu dis !
donc ça va au final je m'en sors pas si mal que ça lol!
- pour les tubes de réchauffage je suis toujours en pleine quête d'ailleurs ... ralenti à froid et à chaud ... 977334
- le calorstat sera remonté un jour ^^
- le filtre à air je ne peux rien y faire avec ce carbu :(
Merci ;)
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 11:45
Ta pipe c'est celle avec un pauvre conduit de réchauffage qui la longe sur 2cm ou elle est mieux que ça ?
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 11:49
C'est une EMPI. J'imagine que ça doit être ça car quand je mets un tournevis dans les trous situés de chaque côté, celui ci s'enfonce de 3-4 cm.
celle-ci : http://www.mecatechnic.com/fr-FR/pipe-admission-alu-pour-1-carburateur-idf-drla-central-sur-moteur-type-1_VC40600.htm
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 11:54
OK celle là c'est la bonne j'ai l'impression. Il y en a une le chauffage est juste ridicule.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 11:58
mais c'est normal que ce soit bouché ? j'veux dire le conduit ne doit pas remonter vers le haut de la pipe pour réchauffer au mieux ?
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 13:38
Zut j'ai mal vu, je croyais que tu avais celle là:
ralenti à froid et à chaud ... Pipe10
(photo piquée à Loïc sur flat4ever)
Ce qu'il faut absolument éviter c'est les trucs comme ça:
ralenti à froid et à chaud ... Pasbon10
Où là le réchauffage ne fait strictement rien, il faut au moins comme sur la pipe d'origine le réchauffage qui pénètre dans l'embase sur plusieurs centimètres.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 14:19
moi j'ai celle du bas.
c'est bien ce qui me semblait que les réchauffeurs ne servent finalement pas à grand chose sur cette pipe.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 14:28
C'est marrant quand je regarde ta photo j'ai l'impression que c'est pas pareil, tu as du métal non au milieu, c'est pas juste du vide ? Ce qui ne va pas c'est le tube qui se promène dans le vide avec juste deux pauvres points de contact.
EDIT: plus je regarde la tienne et plus j'ai l'impression que le réchauffage rentre dans un morceau de métal bien costaud qui englobe le bas des tubes, ça m'a l'air pas mal et proche de ce qu'il se passe dans la pipe d'origine.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 14:40
Il n'y a pas de vide "triangulaire". Le tube est en contact sur toute la surface
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 14:48
Voici ce que j'ai :
ralenti à froid et à chaud ... Sp-34010
Sans les tubes réchauffeurs
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:13
Ah ok j'avais mal vu sur ta toute petite photo mais tu as effectivement une pipe avec un réchauffage pourri, désolé... J'avais l'impression sur la petite photo que les tubes se coudaient pour suivre la forme du bas des tubes mais non, ça se promène dans le vide loin des tubes.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:16
ouaip c'est ça :( disons que ça doit réchauffer au bout d'une demie heure de roulage ...
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:19
Tiens sinon j'ai pensé à toi ce matin en prenant la cox, avec tout qui marche correctement et un simple corps central j'ai comme comportement:
- démarrage quart de tour, ralenti pouf pouf régulier vers 600 rpm maintenu grâce au starter moteur froid le temps de fermer le garage
- 1 stop et deux ronds points plus loin (1.2km mesuré sur Maps), culasse à 90°, ralenti sans starter qui va poussivement vers 800 rpm
- 1.3 km plus loin (toujours selon Maps) nouveau feu rouge, ralenti stabilisé vers 900rpm, culasses vers 110°, le "dégivrage" du pare-brise commence à servir à quelque chose
- un poil plus loin ça se stabilise à ~130° tant que je reste en ville.
Le calorstat aide BEAUCOUP pour avoir un moteur qui monte raisonnablement en température, au bout de 5 à 6 km de ville j'avais à peine 80° avant.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:22
moi j'dois être plus près des 1100 rpm que des 900.
Pour te faire une idée, mon ralenti au démarrage est tel que le point "G" commence à s'allumer timidement.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:28
Pareil, mais ça ne dure que le temps de fermer le garage.
À une époque il existait un manchon électrique pour réchauffer la pipe d'admission, ça s'appellait Inlet Manifold Deicing Unit (IMDU), mais je ne sais pas si on en trouve encore. Peut être qu'il y aurait moyen de bricoler quelque chose avec deux sur ta pipe, ou acheter des résistances chauffantes qu'on peut coller sur la pipe ?
(ou acheter une pipe CB perf qui est bien mieux)
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:39
oui ça existe encore je m'étais renseigné mais ça n'existe que pour pipe d'origine.
Racheter une pipe ça me botterait mais j'ai pas les sousous pour le moment sachant que je dois aussi m'acheter un nouvel échappement pour faire respirer au mieux mon kit .
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 15:51
Oui que pour pipe d'origine... Mais de mémoire c'est assez long et terminé par un velcro, donc peut-être que deux mis bout à bout arriveraient à enserrer ta pipe, mais ça ne vaudra jamais un réchauffage bien conçu.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 16:43
c'est clair ! surtout qu'un seul coute 65€ donc 2 = 130€ et pour ce prix là autant mettre une bonne pipe.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 17:03
Ça fait cher la pipe... Non rien.
pmthelord
pmthelord
Kawa Z1000 de 2003.
MessageSujet: Re: ralenti à froid et à chaud ...   ralenti à froid et à chaud ... Icon_minitimeMer 21 Oct - 17:04
Pense aux lol! et autres ralenti à froid et à chaud ... 681905 ;)
