» Un nouveau dans le monde des 1302-03
problème de charge Icon_minitimepar Plantier roland Aujourd'hui à 9:12
» Hello ...
problème de charge Icon_minitimepar SuperBat Jeu 25 Fév - 23:54
problème de charge Icon_minitimepar marcc Jeu 25 Fév - 22:23
» Revue Technique d atelier
problème de charge Icon_minitimepar marcc Jeu 25 Fév - 22:21
problème de charge Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 20:44
problème de charge Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 12:48
problème de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Jeu 18 Fév - 23:41
problème de charge Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 19:12
» Merci Monsieur Scat
problème de charge Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 10:57
problème de charge Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 18:54
problème de charge Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 19:25
problème de charge Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 11:59
problème de charge Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 12:56
problème de charge Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 10:26
problème de charge Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 13:13
problème de charge Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 14:28
problème de charge Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 20:36
problème de charge Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 17:37
problème de charge Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 8:05
problème de charge Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 20:56
 problème de charge
batcho79
batcho79
Masculin Nombre de messages : 25
problème de charge Empty
MessageSujet: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 21 Nov - 11:51
bonjour a tous , je vient vous voir car j'ai un problème de chargement de la batterie sur la 1302 , voyant au compteur qui reste allumé et 12v a la batterie . j'ai commencé par changer le régulateur mais le problème est toujours pareil, j'ai démonte la dynamo pour la contrôler et la nettoyer je l'ai fait tourner en germinatrice en mettant le + au + et l’excitation a la masse et elle tourne tres bien . les Control que j'ai fait sont :
- 12 v au régulateur sur la borne batterie
- masse régulateur ok
- 12 v de masse qui sort du régulateur pour l’excitation
- 1.2v qui arrive de la dynamo
- 12 v de masse qui arrive sur la dynamo par l’excitation
- 1.2v qui sort de la dynamo tout les fils débranchée
est ce que cela peu venir de la dynamo ? car la je sèche problème de charge 808202
Masculin Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 21 Nov - 14:21
je vois pas trop le test que tu as fait
mais j ai trouvé ceci sur le net avec petit schema
test de dynamo
http://www.techni-tacot.com/fiches/pannes_dyn.htm
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 21 Nov - 14:23
lors du changement de ton régulateur
la masse sur le régulateur était t elle bonne ?
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 21 Nov - 16:44
Moi non plus.
La tension de ta courroie est correcte ? Sinon tests à faire:
- Tension batterie moteur à l'arrêt (tension normale entre 12.5 et 13v)
- Tension batterie moteur en marche en montant un peu dans les tours (tension vers 14v), si ce n'est pas le cas régulateur ou dynamo HS, si plus de 15v régulateur HS.
- Tension à la sortie de la dynamo entre gros fil et masse doit être supérieur à 15v.
problème de charge 6965 My 1303 German Look problème de charge 6965
problème de charge 130310
batcho79
batcho79
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 21 Nov - 20:01
ma tension de courroie est bien
moteur a l’arrêt ou en marche j'ai toujours 12v a la batterie et sortie de dynamo sur le gros fil j'ai 1.2v voir 2v en accélérant , je vais faire les contrôles que tu a mis fufu et je verrais bien
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeDim 22 Nov - 0:13
Regarder si le plus 12 aprea contact sans demarer arrive bien au regulateur
batcho79
batcho79
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 13 Fév - 13:02
bonjours a tous
ça y est mon probleme de charge est reglé , il y avait 2 soucis , le fil de l'exitation etait coupé dans le faisceau et l'inducteur dans la dynamo qui etait en court circuit , je l'ai fait refaire entierement par un ancien mecano qui a pus tester la dynamo et le regulateur sur un banc .
merci a tous pour les conseil problème de charge 315149
MessageSujet: Re: problème de charge   problème de charge Icon_minitimeSam 13 Fév - 19:15
problème de charge
