[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar SuperBat Hier à 22:36
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar cheap speed Hier à 19:37
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar fiftyfree Hier à 10:05
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 20 Nov - 1:32
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
[Problème] Plus de phare. Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
Le Deal du moment : -27%
Casque de Gaming compatible PS5 – Corsair VOID ...
79.99 €
huggy27
[Problème] Plus de phare. Empty
MessageSujet: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 16 Juil - 22:41
bonjour j ai un petit soucis et un gros manque de temps:
du jours au landemain je me retrouve sans phare ni plein phares
par contre tout le reste marche
alors si quelq un a une solus
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 16 Juil - 22:47
Alors est que ca ne s'est pas debranché au niveau du relais de phares ?
As tu les veilleuses ? ou plus rien du tout ?
Car si ut na plus rien du tout ca se peut que ce sois le relais de phares qui ai rendu l'ame !
[Problème] Plus de phare. Sign1010
[Problème] Plus de phare. Signat10
huggy27
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 16 Juil - 23:32
a l avant je n ai rien du tout
et sinon a l arriere c bon et j ai les cligno aussi
j ai pense au relais mais... comment tu le test ?
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 16 Juil - 23:35
Si tes feux arreires marchent qd tu allume tes feux ce nes pas ton relais alors !
A part les branchement ou les 2 amp avant grillees dun coup ( ca maetonnerait qd meme !!)
La je vois pas !!!
jube orange
jube orange
Masculin Nombre de messages : 277
Véhicules : 1302 ls 1971 Oange
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 17 Juil - 12:44
Question bête, ta pensé au fusibles..... [Problème] Plus de phare. 15984
Attend j'ai peut être quelque chose pour toi....
Je scan et je le post...
jube orange
jube orange
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 17 Juil - 13:13
Bon voila je vien de scanner un article sur les problème de phare
En espèrent que tu trouve ton bonheur [Problème] Plus de phare. 998756
Images supprimées , je les ai enregistrés au cas ou
Edit By SuperBat
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 17 Juil - 13:49
Tu veux faire fermer le forum? Le scannage ou photocopiage de documents est interdit....
Passe lui en mp si tu veux...
@+ Coxforce
jube orange
jube orange
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 17 Juil - 19:31
oups..................dsl [Problème] Plus de phare. 681905 [Problème] Plus de phare. 873446
benoit
benoit
Véhicules : 1303 de 73
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 17 Juil - 20:33
Salut, t'as vérifié la masse?
huggy27
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 30 Juil - 22:02
salut a tous
je viens de verifier mes fusibles mon relais et c ok
le probleme est toujours la
par contre des que je freine: plus d eclairage de plaque
et devant toujours rien..
Wood
Wood
Masculin Nombre de messages : 195
Véhicules : 1200 de 73 combi de 77 une 67 une 1303 baja pas finie une bmw316i e30 une smart fortwo et fiat panda rouil'touch
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeMer 30 Juil - 23:47
y dois avoir un probleme dans tes branchements
verifie l'etat des cosses (faut pas d'oxidation et qu'elles tiennent bien)
et verifies aussi les masses des fois que ca passe mal
par contre entre quand ca fonctionnait et quand ca n'a plus fonctionné t'as touché a qq chose ou chargé des affaires dans ton coffre (ce qui aurait pu bouger les fils et donc debrancher un truc)
pour etre sur de tes contacts munis toi d'une bombe de degripant et colle en un peut partout sur tes contacts qui te paraissent douteux (attention le degripant est beaucoup plus efficace que les "nettoyants contact")
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 31 Juil - 0:11
Vérifie aussi si t'as du jus qui arrive au bouton de commande "veilleuse-code" et qui repart quand tu l'actionne.
Fred
huggy27
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 31 Juil - 21:48
salut et merci de vos reponses
ca remarche...
je pense pas que ce soit le multimetre balance par terre
et la biere bu apres,mais ca remarche
comment ? pourquoi ?
je sais pas
MessageSujet: Re: [Problème] Plus de phare.   [Problème] Plus de phare. Icon_minitimeJeu 31 Juil - 21:49
ca remarche...
je sais pas
Un faux contact peut etre !!
