Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
Helllppp dans le 74 Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
Le Deal du moment : -47%
Réduction de 47% sur la souris gaming Razer ...
79.99 €
 Helllppp dans le 74
Niko74700
Niko74700
Masculin Nombre de messages : 43
Véhicules : 1303 Big de 74, bleu Ontario, couleur d'origine VW
Helllppp dans le 74 Empty
MessageSujet: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeLun 8 Mai - 19:38
Forcément, si je poste ici, c'est que j'aurais besoin d'aide pour mon faisceau électrique....
Alors déjà, dès que je mets un fusible dans le porte fusible N°2, il claque direct...
Ensuite, j'ai le stop Ar D qui ne fonctionne pas et les clignos avant qui ne clignotent plus, même pas allumés en continu...
Autant ouvrir un moteur, le démonter et le remonter, ça va, mais alors l'électricité, suis une vrai quiche....
Alors si quelqu'un du 74 aurait du temps pour m'aider, ça serait super sympa Helllppp dans le 74 315149
Niko74
Fab76430
Fab76430
Véhicules : Cox 1200 de 1973
Sinon : Clio IV et Scenic
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeMar 9 Mai - 13:56
Salut Niko,
Si le fusible claque c'est que forcément tu as un défaut mais ça tu l'avais pigé...Helllppp dans le 74 670322
Pour comprendre quel circuit te pose soucis(car moi sur la mienne j'ai les feux AR, les veilleuse de repris sur le fusible 2), moi je commencerai par ôter (en repérant toujours) toutes les cosses de ce circuit et vois, "à vide", avec un fusible neuf si ce problème persiste...
Normalement, je dirai que le fusible devrait tenir.
Ensuite, méticuleusement lorsque tu remets chacune des cosses tu vas retrouver ton défaut et déjà tu vas identifier quel fil te fout le brin !
De là, reporte-toi à l'accessoire en défaut... Il doit y avoir des fils qui se touchent
Niko74700
Niko74700
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeMer 10 Mai - 0:01
Salut Fab,
Oui alors pour le défaut, même étant une quiche en électricité auto, ça je l'avais pigé lol!
Oh punaise déjà là c'est plus très clair lolll Helllppp dans le 74 670322
Pour toi, je dois suivre les fils du fusible 2 jusqu'au veilleuse, et vérifier les branchement intermédiaires en gros, c'est ça? Si Par ex, entre le fusible et les veilleuses il y a 3 cosses, je les défais toutes, mets un fusible et rebranche cosse par cosse, du porte-fusible à la veilleuse, c'est ça? Désolé pour ces questions de débutant mais j'essaie de piger
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeMer 10 Mai - 18:10
Re coucou,
C'est presque ça... La façon de procéder (que je ferai pour aller à l'essentiel) :
1°)- j'enlèverai (je débranche en fait) toutes les cosses reprises sur l'emplacement n°2 du boitier fusible. Le boitier que tu as sous ton capot
2°)- Je mets un fusible bon
3°)- Je remets le contact
4°)- normalement le fusible tient... Sinon on regardera plus en détail (je pense notamment à le commun qu'il y a (du moins sur la mienne), entre le fusible 1 et le 2)
5°)- je reconnecte 1 cosse et vois si ça tient et dès que le fuse pète, il faut que tu regardes ce circuit en priorité...
Tu vois ?
L'idée c'est de savoir quelle partie du circuit merdouille.
Niko74700
Niko74700
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeMer 10 Mai - 19:59
J4ai du mal m'exprimer mais je voyais le truc de la chose comme ça ;)
Demain, yapluka .... Puis j'ai le même, souci avec le feu stop AR G.... Du coup j'ai la méthodologie:chronologie.... Quant à la pratique....... Helllppp dans le 74 977334
Puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron....
A plus
Fab76430
Fab76430
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeJeu 11 Mai - 9:04
Après si tu sais quel élément ne fonctionne pas, tu peux le démonter et regarder comme tu évoquais ton feu stop AR gauche... Peut-être que dans ton optique AR, les connexions sont très abimées
Masculin Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: Helllppp dans le 74   Helllppp dans le 74 Icon_minitimeMar 23 Mai - 22:42
normalement tout les fils marron sont des masses si c est comme sur la 1302 (il i y a pas raison qu il change)
vers le tableau de bord sur les 1302 il y a une masse commune pour tout ce qui prés du tableau de bord, centrale cligno essuie glace -
plusieurs fils sur un même point de connexion
les cosses cosses deviennent cassantes avec le temps
ou lâche les resserrer ou les changer
démonter les cosse serré par ecroux nettoyer frater remonter .....
voir même un peu de graisse cuivrée
sur chaque coté à l avant il y a une connections de masse pour les differents depart optique cligno etc
idem à l arriere
Helllppp dans le 74
