préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Marc Diskus Aujourd'hui à 22:09
» Décanteur carburant - pièce évent réservoir essence
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar sylvain Aujourd'hui à 21:40
» petit nouveau du 21
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar gremlins21 Aujourd'hui à 15:15
» piece
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar philippe.beillevert@orang Aujourd'hui à 11:32
» QuickShift et petit air de sportive d'antan
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Marc Diskus Aujourd'hui à 0:27
» Petit nouveau grand du Tarn
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar SuperBat Sam 30 Mai - 20:43
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar haguarde Sam 30 Mai - 17:11
» Un détail qui change tout
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Marc Diskus Mar 26 Mai - 8:58
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar SuperBat Mar 26 Mai - 0:04
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 18 Mai - 4:30
» Coins compartiment moteur
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar mondial55220 Sam 16 Mai - 23:24
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar GUILLAUME Sam 16 Mai - 16:16
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 16 Mai - 9:35
» Ma 1302 de 1971
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:39
» Bonjour et merci
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar SuperBat Jeu 14 Mai - 0:38
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 13:09
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 0:17
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar SuperBat Dim 10 Mai - 18:45
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar maturli Sam 9 Mai - 10:39
préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimepar Lhugo Sam 9 Mai - 9:14
Le Deal du moment : -15%
Cahier de jeux pour les 3 – 5 ans : éveil ...
5.95 €
Alban43
Alban43
Véhicules : une 1303 de 1973
préparation sur 1600 d'origine Empty
MessageSujet: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeDim 3 Sep - 17:28
je voudrais savoir s'il est possible d’adapter facilement des carburateurs d'Alfa Roméo dellorto 36 DRLA sur un 1600 de cox?
Peut t'on mettre un allumeur électronique d'Alfa Roméo SUD par exemple sur une cox?
Alban43
Alban43
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeLun 4 Sep - 11:38
Personne à une idée? préparation sur 1600 d'origine 852710
Autre question, que peut t'on faire pour améliorer un 1600 stock? Culasse, arbre à came, allumage électronique?
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeLun 4 Sep - 22:54
Oui il est possible de mettre 2 carbus de 36 sur un 1600 stock. Il faudra adapter les gicleurs. Mais autant mettre 2 carbus Weber 34 ict.
Il est possible de mettre un allumeur d'alfa sur une cox, mais il faut vérifier la courbe avant de pouvoir le monter. Il serait mieux de mettre l'électronique de l'allumeur de l'alfa dans l'allumeur de cox.
Alban43
Alban43
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeLun 4 Sep - 23:01
OK, merci. Et pour faire évoluer le moteur avec ICT c'est possible?
Pour les DRLA j'ai un bon plan pour 150€ ce qui me semble pas trop chère?
Pour musclé mon 1600 il est possible de faire quoi?
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeMer 6 Sep - 0:45
Oui c'est possible de faire évoluer avec les ICT.
150 euros c'est correct. Faut voit leur état, pochette de joints éventuel, gicleurs...
Sans ouvrir le bloc à part mettre des culbus en 1.25 on ne peut pas faire grand chose de plus.
Alban43
Alban43
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeMer 6 Sep - 9:43
Je vais ouvrir le bloc , le contrôler et remplacer les joints idem pour la boite. Je je me suis aperçu sur la boîte de vitesse que certains écrous sont pas bloqué je peu les enleverreurs sans clé ce qui explique les fuites d'huile.
Donc qui à l'ouvrir je peu le modifier?
MessageSujet: Re: préparation sur 1600 d'origine   préparation sur 1600 d'origine Icon_minitimeMer 6 Sep - 12:20
Tout est possible. Ensuite c'est une question de compétences et de budget. En général quand on ouvre, le budget explose préparation sur 1600 d'origine 44674
