» Hello ...
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Aujourd'hui à 1:54
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar marcc Aujourd'hui à 0:23
» Revue Technique d atelier
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar marcc Aujourd'hui à 0:21
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar vinde Mer 24 Fév - 22:44
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar marcc Mer 24 Fév - 14:48
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 19 Fév - 1:41
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar didier60 Jeu 18 Fév - 21:12
» Merci Monsieur Scat
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 15 Fév - 12:57
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar gaice31fr Lun 8 Fév - 20:54
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Lun 1 Fév - 21:25
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
mikael51
mikael51
Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeDim 14 Jan - 13:47
Irvin a écrit:
Sinon il y a la méthode bourrin, tu serres les vis de richesse au limites du calage avant de passer le test et tu les remets comme il faut après.
Ça risque de finir comme ça...
Loïc a écrit:
pour diminuer la pression il faut dé-serrer (beaucoup) la vis pointeau et mesurer la pression pour atteindre un niveau bas de 0.12/0.13 bar.
C'est ce que j'ai fait, mais sans manomètre. Vis desserrée à fond, ça devrait s'entendre au niveau fonctionnement moteur, non ?
Je me demande si mon Filter King régule encore quelque chose.
J'avais commandé sur le net des raccords de plomberie inox pour brancher le manomètre entre le Filter King et les carbus. Comme je  ne les ai toujours pas reçus, je vais voir si je peux en trouver en laiton dans mon coin.
Loïc a écrit:
Déjà plus de 3% c'est énorme, il faut donc ensuite diminuer / régler la richesse, si le moteur est en bon état et que la carburation est ok, ça passe normalement très large au contrôle du CO corrigé
Sais-tu si il existe sur le net un tuto détaillé concernant les réglages pour 2 Weber ICT 34 ?
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Jan - 21:25
Bon, la Cox a finalement passé la contre-visite avec succès.  Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 374708
Mais pour ce faire, j'ai quand même touché à pas mal de choses :
- Vidange avec une huile un peu plus fluide (15W40 au lieu de 20W50)
- Réglage des culbuteurs (seul le piston n°2 était à 0,15, les autres étaient à 0,20)
- Vérification de l'allumage (allumeur type 009 ; 10° au ralenti et 34° à 3000 tr/min)
- Réglage du Filter King au manomètre (finalement il fonctionne ! ; environ 0,15 bar)
- un coup de nettoyant (Bardahl) pulvérisé dans les carbus
- puis pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai resserré d'un demi-tour les vis de richesse des carbus ; la voiture a tenu ainsi au ralenti, dans le sous-sol, pendant 15min sans caler.
Donc tout semblait bon. 30min avant le RDV, on a effectué un petit tour en poussant un peu le moteur. Puis on s'apprête à faire demi-tour, la voiture cale. Bon.
On arrive au centre de contrôle, la voiture cale encore. Du coup un coup de tournevis pour revenir aux réglages initiaux des carbus, mais pas vraiment mieux.
La nana du CT est sympa, et me permet de maintenir une petite accélération pour la mesure. Résultat : 0,28% retenu pour le CO. Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 559141
Là je ne comprends pas tout...
On rentre chez nous. Ça grimpe pendant 2 bornes, et la Cox a moins de pêche que d'habitude. Et elle ne tient plus le ralenti à chaud.
On verra demain avec le moteur froid.
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Jan - 22:47
Content pour toi, reviens en arrière pour qu'elle roule normalement jusqu'au prochain CT et te prends pas la tête.
mikael51
mikael51
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Jan - 23:01
C'est ce que j'ai fait avec les vis de richesse des carbus, mais le comportement n'est plus le même.
Quant au Filter King, il est tout de même conseillé avec les 34 ICT : donc je vais le laisser.
Loïc
Masculin Nombre de messages : 217
Véhicules : bay 73 westy
bay 74 westy
transporteur 83 westy
cox 1967
cox 1968
KG 1966
Juste pour citer les vw s
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Jan - 23:13
oui c'est quand fait tes gicleurs de ralenti doivent être trop petits (vérifie si ce ne sont pas encore les 52 d'origine)
Tant que la pression ne permettait pas une régulation correcte au niveau des pointeaux le moteur tournait plus riche.
actuellement préfère monter des gicleurs de ralenti 55 voir un peu plus
idem pour les principaux tente plutôt des 135 si ils sont encore en 130
normalement il faut régler précisément le niveau des cuves (niveau max 6.5 mm juste en limite de fermeture de pointeau)
MessageSujet: Re: Teneur en CO élevée : CT refusé   Teneur en CO élevée : CT refusé - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Jan - 23:25
Ah oui pardon je te disais pas de démonter le régulateur !
