Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 17:54
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar gaice31fr Mar 22 Déc - 11:57
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
-40%
Remise de 40% sur le sac à dos en cuir Lacoste Chantaco
156 € 260 €
Marc Diskus
Marc Diskus
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Empty
MessageSujet: Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303   Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimeVen 3 Avr - 14:56
Bonjour à tous .
J'ai remplacé les 4 amortisseurs sans réelle difficulté . Les arrières sont très simples à remplacer , les avants plus délicats . Avant tout , pulvériser un dégrippant sur tous les boulons à desserrer , les miens étaient confortablement bloqués à leur emplacement depuis 42 ans avec ce qu'on redoute le plus , à savoir la rouille/l'âge/les gros serrages .
4 outils particuliers sont nécessaires : Une clé alen de 7 et une clé à oeillet coudé de 22 pour l'écrou supérieur d'amortisseur , un outil  de compression de ressorts hélicoïdaux et un tuyau d'aspirateur pour donner du couple au manche du cliquet en démontant les boulons de jambe de force . Bien respecter la séquence des pièces au remontage . Le résultat est esthétique et le confort/tenu de route surprenant .
Bonne journée . Marc
PS: Quelqu'un pourrait me dire , s'il vous plaît , si le remplacement de la bague plastique de centrage de colonne de direction côté volant , est suffisant pour supprimer le jeu latéral et vertical de ce dernier ? Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 13
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Re: Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303   Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimeVen 3 Avr - 14:58
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Img_1212
Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Img_1213
MessageSujet: Re: Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303   Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimeMer 22 Avr - 23:32
Pour ton problème de jeu vertical, il faut remplacer le roulement, la ou se loge la bague plastique.
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Remplacement des amortisseurssur cabriolet1303   Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 Icon_minitimeJeu 23 Avr - 0:55
Bonjour coxforce .
Merci de ta réponse . Effectivement le remplacement de la bague de centrage sur la colonne de direction , à placer juste avant le roulement , corrige parfaitement le jeu du volant .
Comme le roulement était très usé , il manquait des billes , je l'ai remplacé aussi . La direction est devenue plus légère et le plaisir de conduire le cabriolet encore plus grand .
À bientôt .Remplacement des amortisseurs sur cabriolet 1303 606773968
Marc
