problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
problème mise à l'air réservoir Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
-47%
Réduction de 47% sur la souris gaming Razer Viper Ultimate
79.99 € 149.99 €
Masculin Nombre de messages : 526
problème mise à l'air réservoir Empty
MessageSujet: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeVen 10 Avr - 21:48
problème mise à l'air réservoir 20200112
sous le capot avant près du bloc de ventilation de ma 1302 L de 1971 j'ai ce petit tuyau qui n'est raccordé à rien …
A priori sur le circuit de mise à l'air du réservoir.
Depuis quelques temps , ma Cox démarre assez mal à froid et très bien à chaud.
Pensez vous que ça puisse etre lié ? ce tuyau doit il etre raccordé ou est normal qu'il soit comme ça ?
Merci pour vos lumières amis confinés.
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeSam 11 Avr - 18:17
Au final , ce tuyau sert à évacuer l'eau pouvant se trouver dans le bloc de ventilation … donc aucun rapport avec mon problème. Je continue mes recherches.
Masculin Nombre de messages : 986
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeSam 2 Mai - 14:58
bonjour Cyril
évacuation du l eau du bloc ventilation ???
j ai de gros doute** voici une vue éclatée réservoir et mis a l air du réservoir
problème mise à l'air réservoir Reserv10
l évacuation du bloc de ventilation est beaucoup plus bas
voir image ci dessous
https://www.dream-machine.fr/shop/media/catalog/product/cache/2/image/420f9d0a8370e88d7cc8be65017e9607/1/1/113819539_1.jpg
amicalement eric
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeSam 2 Mai - 15:00
l image vacuation que j ai mise est je pense sur une 1303
Marc Diskus
Marc Diskus
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeSam 2 Mai - 17:10
Bonjour Cyril .
Effectivement , le tuyau sur ta photo ne peut en aucun cas être une mise à l'air du réservoir .
1-Ça sentirait l'essence .
2-La mise à l'air du réservoir sort sur le côté et vers le bas à la verticale du tablier avant .
Je ne pense pas non plus à une évacuation de condensation du moteur de ventilation d'air de la cabine car sur mon cabriolet il n'y en a pas . As-tu vérifié l'intégrité du tuyau d'eau de lave-glace ?
Pour tes problèmes de carburation à froid la check-list est simple :
-nettoyage filtre à air carbu .
-réglage ralenti et richesse .
-Brossage bougies et cosses d'allumeur .
-éventuellement vérification de l'avance et du starter s'il y en a un .
Je viens de faire tout cela et le moteur tourne comme une machine à coudre ( des masques ) .
Bonne journée . Marc problème mise à l'air réservoir 559676
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeSam 2 Mai - 19:23
salut marc on ne le voit pas et ce n est pas un petit tuyau comme ca
si tu démonte le bloc ventilation tu verras que vers le bas il est emmanché
dans un tuyau tenue en dessousproblème mise à l'air réservoir Coffre10
par contre la mise à l'air essence est assez compliquée
il y a des tuyaux qui parte de la gauche
cela viens sur un tuyau sous la charnière capot avant entre gauche et droite
le tube entre droite et gauche en plastique
comporte de chaque coté deux connections
plus un autre tuyau métallique lui le n 8 sur l eclate
aussi bien un tuyau coté haut goulotte remplissage
ou mise à l air réservoir
ou après le té voir éclaté
a été bouché
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Problème mide à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeDim 3 Mai - 2:13
Bonsoir fufu .
Tu as raison , il est difficile de déterminer la nature de ce tuyau mais il ressemble plus à une durite d'eau . En plus il existe des différences entre 1302 et 1303 , sur mon cabriolet il n'y a pas d'évacuation d'eau du système de ventilation et la mise à l'air du réservoir passe d'une durite du réservoir pour se terminer en un seul segment juste à côté du maître- cylindre .
Bon week-end .
Marc
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeDim 3 Mai - 12:50
Merci pour toutes ces explications . Depuis j'ai nettoyé les filtres à air sur les deux carbus , revérifié les cables de bougies , etc ….
Avant de démarrer je pompe plusieurs fois sur l'accélérateur pour remplir les carbus et là ça démarre beaucoup mieux ; donc à priori le problème venait plutôt de l'alimentation en carburant à froid .(?)
Pour le tuyau qui ne semble pas raccordé je vais vérifier le circuit de lave glace , c'est vrai que ça ressemble plus à un tuyau pour de l'eau.
MessageSujet: Re: problème mise à l'air réservoir   problème mise à l'air réservoir Icon_minitimeVen 12 Juin - 22:29
***** Sujet déplacé *****
problème mise à l'air réservoir 6965 My 1303 German Look problème mise à l'air réservoir 6965
problème mise à l'air réservoir 130310
