Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Marc Diskus Aujourd'hui à 21:09
» Décanteur carburant - pièce évent réservoir essence
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar sylvain Aujourd'hui à 20:40
» petit nouveau du 21
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar gremlins21 Aujourd'hui à 14:15
» piece
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar philippe.beillevert@orang Aujourd'hui à 10:32
» QuickShift et petit air de sportive d'antan
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 23:27
» Petit nouveau grand du Tarn
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Sam 30 Mai - 19:43
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar haguarde Sam 30 Mai - 16:11
» Un détail qui change tout
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Marc Diskus Mar 26 Mai - 7:58
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Lun 25 Mai - 23:04
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 18 Mai - 3:30
» Coins compartiment moteur
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar mondial55220 Sam 16 Mai - 22:24
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar GUILLAUME Sam 16 Mai - 15:16
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Marc Diskus Sam 16 Mai - 8:35
» Ma 1302 de 1971
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Mai - 23:39
» Bonjour et merci
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Mer 13 Mai - 23:38
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar mondial55220 Lun 11 Mai - 12:09
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar mondial55220 Dim 10 Mai - 23:17
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar SuperBat Dim 10 Mai - 17:45
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar maturli Sam 9 Mai - 9:39
Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimepar Lhugo Sam 9 Mai - 8:14
-57%
Batterie externe à induction Samsung avec charge rapide sans fil ...
14.99 € 34.99 €
Titou Road
Titou Road
Véhicules : Cox 1303 S de Novembre 1972
Quelle configuration pour booster un 1600cc Empty
MessageSujet: Quelle configuration pour booster un 1600cc   Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimeDim 17 Mai - 1:52
sur ma nouvelle Cox 1303 S avec son moteur 1600cc d'origine, hélas, je n'ai plus le budget pour lui faire un Kit performance moteur 1835cc...
De ce fait, je voudrai simplement lui installer un Kit complet de 2 carburateurs simple corps Empi 40 LUXE KADRON, ou bien, un Kit complet de 2 carburateurs double corps 40mm Empi HPMX...
Et un pot 4/1, par exemple un pot VW Motorsport inox ou bien un pot CSP en acier pour double carburateur...
L'idée est de lui donner plus de couple et de puissance...
Que pourriez-vous me donner comme conseils, qui ne me coute pas trop cher et qui marcherai super bien...
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Quelle configuration pour booster un 1600cc   Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimeDim 17 Mai - 16:19
Bonjour Titou Road .
Avec la configuration que tu as , tu pourrais monter un kit moteur "1641"cc soit une dépense de 200€ pour 10 cv de plus avec 2 carbus et l'allumage électronique !
Bonne journée . Marc
Titou Road
Titou Road
MessageSujet: Re: Quelle configuration pour booster un 1600cc   Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimeDim 17 Mai - 23:52
Oui merci Marc, c'est vrai un 1641cc AA Performance,
- ou même un  1678cc  AA Performance ?
Je ne sais pas si je peut l’installer tout seul, sans faire de bêtises ?
Et quels outils faut il ?
Je sais bricoler, mais, je ne suis pas mécano...
* Mais quel Kit Carbus serait le plus logique :
- un Kit complet de 2 carburateurs simple corps Empi 40 LUXE KADRON
ou bien :
- un Kit complet de 2 carburateurs double corps 40mm Empi HPMX
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Quelle configuration pour booster un 1600cc   Quelle configuration pour booster un 1600cc Icon_minitimeLun 18 Mai - 3:30
Bonsoir Titou Road .
La coccinelle a cette adorable vertu de te permettre de faire à peu près tous les travaux dessus sans recourir obligatoirement à un professionnel .
Pour ton moteur , je vais te dire ce que j'ai fait sur le mien , sans forcer , avec l'aide de la RTA .
-On commence par déposer le moteur en le déshabillant totalement de tous ses éléments . C'est facile à faire avec un outillage basique . 4 gros boulons le lient à l'embrayage . On place un cric sous le moteur , on dépose les 4 boulons , on soulève haut l'arrière de la voiture et on tire sur le cric rouleur qui te sort le moteur comme par miracle !
-Une fois le moteur sorti , tu le démontes complètement avec un outillage classique à cliquets , clés plates , à oeillet etc...Il te faudra impérativement une douille de 36 , un compresseur de segments , un bloqueur de volant moteur et un centreur d'embrayage . Tout cela n'est pas cher . Et tu réassembles ton moteur avec ton kit 1641 cc et la RTA .
-j'ai choisi le kit EMPI de 2 carbus Solex 40 , un allumeur électronique , une bobine haut voltage et une pompe à huile haut débit pour un radiateur d'huile frontal en remplacement du petit radiateur ventilé par la turbine qui est à mon avis insuffisant pour le 3ème cylindre sur un moteur préparé . L'échappement est un VW Motorsport  avec pot et 2 sorties directes chromées . Ça respire bien et l'agrément de conduite est super . Mais il faudra compter entre 700 et 800 € .
Voilà . Je n'avais jamais fait ce travail mais on y arrive en prenant son temps , en ne forçant jamais sur des serrages ,  en utilisant une clé dynamométrique .
En souhaitant t'avoir donné envie de le faire ....
À bientôt . Marc
