1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar haguarde Hier à 17:24
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:29
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar didier60 Hier à 8:15
» La big à G.K
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar BerthaBigCox Jeu 24 Sep - 15:32
» salut a tous
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Patrick22 Jeu 24 Sep - 11:59
» touver ailes av 1303
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 19:00
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 12:55
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 6:14
» voyant G
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 6:32
» Revue Technique d atelier
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 22:36
» entraxe barre stab
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 23:22
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 22:09
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 21:07
» Ma 13-2
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 22:16
» Bonjour à toutes et tous.
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 14:38
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 14:45
» Serrage levier de vitesse
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 21:17
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 20:59
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 14:07
1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 15:06
Marc Diskus
Marc Diskus
1303 cab'78 de Marc Diskus Empty
MessageSujet: Isolation phonique cabriolet 1303 Karmann    1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeVen 10 Avr - 17:41
Bonjour à tous .
Dans la série " on s'occupe au mieux et comme on aime " et dans l'attente d'une éventuelle mobilisation dans la réserve sanitaire , j'ai consacré la semaine à faire l'isolation phonique de mon cabriolet . Ce faisant , on apprend pas mal de choses , comme isolation phonique=couper l'habitacle du bruit extérieur , différent de isolation acoustique=empêcher un son de sortir d'un espace clos . Les matériaux utilisés sont différents dans ces 2 situations .
D'abord le ponçage du plancher et du compartiment arrière , à la perceuse et au papier de verre ( sous la batterie  , la tôle était plus corrodée qu'ailleurs mais la tôle est épaisse ).
Ensuite , traitement au Framéto , qui est un produit génial , s'infiltrant dans le métal .
Finalement , pose d'un revêtement fibres compressées , fabriqué en Angleterre , collé partout avec une colle néoprène .
Le résultat est très bon du point de vue auditif , même si je n'ai pu tester qu'en allant faire les courses . J'ai lu que l'isolation du tunnel y est pour beaucoup .
Salut à tous et prenez soin de vous . Marc[b][i][size=16][font=Times New Roman][color=#33cc33]1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1214
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1215
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1216
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeSam 2 Mai - 18:01
Je suis content que mon cabriolet de 1978 ait été pré-équipé des encrages pour des ceintures à enrouleurs à 4 points . Le montage est un peu délicat car il n'y a pas beaucoup de place pour fixer l'enrouleur sous la banquette . Il doit être bien à la verticale de l'encrage juste au-dessus de lui (sur le cadre inférieur de la vitre arrière ) sinon il bloque .
L'ingénieur Pouget mettait au point l'enrouleur de ceinture en 1975 , ainsi pour l'obligation du port de ceintures avant hors et en agglomération parue en 1979 , le conducteur de cox pouvait bénéficier de ce progrès .
Il me restait mes anciennes ceintures avants fixes à 3 points . Le cabriolet étant pré-équipé d'encrages pour des ceintures arrières à 3 points , j'ai passé les avants à l'arrière car elles sont parfaitement adaptées . Ainsi Volkswagen anticipait largement sur l'obligation parue en 1990 du port de ceintures arrières .
Seul léger désagrément , les enrouleurs étant neufs , la tension de ceintures est assez forte au-début mais on s'habitue à tout surtout dans ces temps difficiles .
Bonne journée à tous1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1310
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeDim 3 Mai - 0:30
Ou as-tu fixé l'enrouleur pour les ceintures arrière?
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Installation ceintures avant à enrouleur .   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeDim 3 Mai - 1:59
Bonjour coxforce .
En fait , ayant déplacé les ceintures avant à l'arrière , comme elles étaient d'un modèle ancien sans enrouleur , je n'ai pas eu à le fixer . Les 3 points classiques sont , comme tu le sais , dans la cloison du compartiment moteur , dans la tôle inclinée en-dessous du dossier de banquette (vers le milieu) et le boulon de maintien du rabat de banquette .
Pour les ceintures avant neuves à enrouleur , les points d'encrage sont les mêmes que pour un système 3 points , le 4ème étant dans le coffre sous la banquette au ras de l'angle droit avec le plancher . Il est préférable de démonter le répartiteur d'air de chauffage ce qui te permet de fixer l'enrouleur confortablement .
Bon week-end .
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeVen 15 Mai - 1:15
Perso sur ma 79 je n'ai pas de fixation au niveau de la cloison moteur.
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Installation ceintures avant à enrouleurs   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeVen 15 Mai - 2:34
Bonsoir coxforce .
En fait , ton cabriolet étant un US , la fabrication doit être un peu différente de celle de Karmann qui mettait le paquet jusque dans les moindres détails .
Il y a peut-être aussi des pré-équipements sur les cabriolets allemands prévus pour des options comme les ceintures arrières ou , comme je l'ai constaté hier , des fixations prévues pour l'isolation phonique du compartiment moteur . Je vous présenterai ce boulot fin de semaine .
Sinon pour tes ceintures arrières , il existe des kits de boulons prisonniers à riveter sur la tôle . Tu vois sur la photo l'endroit de fixation .
À bientôt . Marc
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1313
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeSam 16 Mai - 1:23
Même si c'est un cabriolet us, ils étaient fabriqués en Allemagne par Karmann jusqu'au bout.
Sinon oui je connais l'astuce d'installer des supports prévus pour, mais je me souviens pas en avoir vu un équipé d'origine avec la 3ème fixation.
Mais vw a tellement fait de bizarreries que ce serait pas étonnant...
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Installation ceintures avant à enroulleur   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeSam 16 Mai - 9:35
Bonjour coxforce .
Les cabriolets US de chez Karmann étaient peut-être pré-équipés pour des ceintures arrières à 2 points seulement ?
Je ne sais pas trop où obtenir cette information sinon à l'Usine Karmann elle-même . Je vais leur écrire .
Bon weekend .Marc
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Insonorisation et rénovation compartiment moteur cab'78   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeDim 17 Mai - 18:06
Bonjour à tous .
Je ne sais pas si je réponds en même temps à mondial55220 ?
J'ai remarqué la semaine dernière que mon cab Karmann était pré-équipé pour une insonorisation du compartiment moteur . Je m'y suis attaché la fin de semaine ainsi qu'à larénovation de ses organes .
-Il faut d'abord déposer l'intégralité du système d'alimentation en essence , des organes électriques et des tôles d'habillage moteur . On en profite pour resserrer les boulons d'assemblage des 1/2 carters moteur et des culasses .
-Ensuite on passe au brossage et au ponçage du compartiment . Application d'un antirouille au pistolet .
-Installation de 3 plaques bitumeuses souples qui épousent parfaitement les reliefs du compartiment et que l'on fixe sans colle par une vingtaine de pattes en tôle sur la périphérie et au centre du compartiment .
-Vient le moment de la remise en place des composants bien nettoyés et des tôles repeintes . On ne reconnaît plus cet espace souvent délaissé . Le mien a des airs de " 1776 Feller Service " et me donne l'idée dans les années à venir d'assembler ce kit splentide . Mon cab' supportera bien 100 cv .
À bientôt . Marc
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1317
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1318
1303 cab'78 de Marc Diskus Img_1319
mondial55220
mondial55220
Véhicules : 1303 cabriolet 1979 en cours de restau
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 12:56
Bonjour Marc
Sur tes photos malheureusement je ne voit pas les fameux coins de chaque côté du moteur
J'attends j'attends si tu peux me faire une photo plus précise côté droit par ex avant de remonter les tôles et la soufflante
Merci jp
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Insonorisation et rénovation compartiment moteur cab'78   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 15:04
Bonjour mondial55220 .
Je pense que les coins dont tu parles sont les angles formés par la cloison moteur et les tôles horizontales qui longent le moteur à droite et à gauche ?
Pardon mais après mise en place de l'isolant phonique et réinstallation de toutes les tôles je ne peux plus te faire de photo . Ce que je peux dire c'est qu'au niveau de ces 2 coins il n'y a rien d'autre qu'une soudure qui maintient les tôles en place . Si les tiennes sont trouées , je pense qu'il suffit de ressouder des angles métalliques de renfort par dessus . J'espère t'avoir renseigné un peu . Bonne journée . Marc
mondial55220
mondial55220
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 15:09
Salut Marc
Mon soucis c'est que les fameux coins pour les 1303 ne so t plus fabriqués mais pour les modèles avant 74 et ceux que j'ai achetés sont trop grands
Il faut donc que je les recoupe mais avant de faire une bêtise car 40 euros pièce....
Je voudrais une photo pour voir exactement comment ils sont placés
Merci jp
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Insonorisation et rénovation compartiment moteur cab'78   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 18:19
Salut mondial55220 .
Voilà ce que j'ai trouvé sur le Web .
Avec cela tu devrais te faire une idée plus précise des coins qui te posent problèmes de découpe .
Bonne journée . Marc1303 cab'78 de Marc Diskus Sans_t10
mondial55220
mondial55220
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 18:33
Re
Oui Marc je l'es ai achetés mais je ne sais pas comment ils se montent exactement enfin surtout l'emplacement et l'alignement par rapport à tout le reste
C'est pour ça qu'il me faudrait une photo en situation dans le compartiment moteur
Jp
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Insonorisation et rénovation compartiment moteur cab'78   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 20:40
mondial55220 .
Voilà je t'ai trouvé ça .1303 cab'78 de Marc Diskus 181210
mondial55220
mondial55220
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 20 Mai - 20:41
YYYEEEEEESSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!
MERCI BEAUCOUP C'EST CA
SUPER
Papounet
Papounet
Masculin Nombre de messages : 2
Véhicules : Cabriolet 1303 LS 1973
MessageSujet: Compartiment moteur   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeLun 1 Juin - 16:41
Bonjour Marc, vraiment bien clean ton compartiment moteur. Ca fait plaisir de voir du bon boulot et en plus avec ces grosses sorties comme à l'origine, ça me rappelle celles que j'avais sur mon cab 1303 que j'avais entièrement restauré.
Actuellement je termine une 1985 (50è anniversaire en German look) de mon fils : que du bonheur !
Bonne continuation.
Papounet.
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Insonorisation et rénovation compartiment moteur cab'78   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeLun 1 Juin - 22:09
Bonjour Papounet.
C'est vrai, à nos âges prendre du plaisir à faire de la belle mécanique c'est du bonheur!
Comment se porte ta 1303? Et la voiture de ton fils, as-tu eu beaucoup de boulot dessus?
Bonne soirée.  1303 cab'78 de Marc Diskus 3173249898
Marc
Papounet
Papounet
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeMer 3 Juin - 1:12
Salut Marc,
Pour le cabriolet je l'ai vendu pour "raisons majeures" en 2015 mais il est entre de bonnes mains dans la région Parisienne. J'ai eu quelques nouvelles quand la propriétaire la sortait du garage de l'hiver pour les nouveaux beaux jours !
Pour la 50è Käfer Jahr de mon fils, au départ tout le circuit électrique avec le rajout d'un deuxième boîtier de fusibles pour divers relais (surtout la pompe à essence électrique) qu'il a fallu installer et/ou remplacer.
Il y a eu aussi le circuit essence à remettre d'équerre (j'attends le filtre à essence grand modèle) avec des tuyaux renforcés (âme intérieure), sans oublier pas mal de petites choses par ci, par là.... la routine quoi mais un grand plaisir.
Je pense que très bientôt je vais pouvoir entendre le bruit des Weber 42 DCNF emplir les cylindres avec un Engle W110 associé à un vilo origine à contre poids !
J'espère que tu prends autant de plaisir pour ton 1303. Bientôt une petite vidéo ?...
Bien amicalement.
MessageSujet: Re: 1303 cab'78 de Marc Diskus   1303 cab'78 de Marc Diskus Icon_minitimeVen 12 Juin - 22:35
Re...Il vaut mieux que ton Cab est son propre post je l'ai donc créé ici dans la section des 1303 merci à toi, tu peux en modifier le titre si tu le souhaites bien sur.
1303 cab'78 de Marc Diskus 6965 My 1303 German Look 1303 cab'78 de Marc Diskus 6965
1303 cab'78 de Marc Diskus 130310
