probleme electrique Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
probleme electrique Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
probleme electrique Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
probleme electrique Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
probleme electrique Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
probleme electrique Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
probleme electrique Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
probleme electrique Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
probleme electrique Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
probleme electrique Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
probleme electrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
probleme electrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
probleme electrique Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
probleme electrique Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 30 Oct - 15:43
probleme electrique Icon_minitimepar 1303cab85 Mer 28 Oct - 17:57
probleme electrique Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 26 Oct - 20:10
probleme electrique Icon_minitimepar Jul 13-02 Mar 20 Oct - 21:18
probleme electrique Icon_minitimepar SuperBat Jeu 15 Oct - 19:28
probleme electrique Icon_minitimepar didier60 Lun 12 Oct - 8:51
probleme electrique Icon_minitimepar haguarde Dim 11 Oct - 11:51
-44%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
250 € 450 €
 probleme electrique
franzy
franzy
Masculin Nombre de messages : 176
Véhicules : cox 1303 73
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 11 Juin - 15:25
bonjour a tous alors mon voyant de charge c'est allumer en roulant hier je mesuis arreter verifier si ce n'etait pas la courroie mis non ok par contre plus de cligotant feu jauge a essence ect donc je pense au regfulateur mais je n'est rien pour le tester votre avis sur le probleme merci
Marc Diskus
Marc Diskus
Masculin Nombre de messages : 129
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 12 Juin - 13:06
Bonjour franzy.
Le fait que ton voyant de charge soit allumé signifie que ta batterie ne charge pas. Par conséquent, il ne doit plus rester beaucoup de courant dedans et tes organes électriques se taisent les uns après les autres.
L'origine me semble évidente. Ce qui charge la batterie, donc l'alternateur ne fonctionne pas ou est déconnecté du circuit. Vérifie qu'il est bien branché. Si c'est le cas, soit il est cuit (induit etc....)ou le régulateur en principe interne ou externe ne fonctionne plus. Avec un Métrix, mesure le courant en sortie d'alternateur qui est de 14V. S'il n'y a plus rien, change le régulateur d'alternateur et ça devrait aller sinon c'est l'alternateur qu'il faudra remplacer.
En souhaitant avoir répondu à ta question?
Bonne journée.
Marc  probleme electrique 1395495494
franzy
franzy
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 12 Juin - 13:18
oui merci c'est une dynamo donc je l'ai verifier les branchements les charbons ok donc c'est le regulateur bien ce que je pensais merci d'avoir confirmer
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitime
probleme electrique
