» La big à G.K
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar BerthaBigCox Aujourd'hui à 15:32
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar didier60 Aujourd'hui à 15:05
» salut a tous
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Patrick22 Aujourd'hui à 11:59
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar haguarde Lun 21 Sep - 6:46
» cherche ailes av 1303
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar didier60 Ven 18 Sep - 19:00
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar BerthaBigCox Ven 18 Sep - 12:55
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Gégé09 Ven 18 Sep - 6:14
» voyant G
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar haguarde Mer 16 Sep - 6:32
» Revue Technique d atelier
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Gégé09 Mer 9 Sep - 22:36
» entraxe barre stab
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 23:22
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 7 Sep - 22:09
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Gégé09 Lun 7 Sep - 21:07
» Ma 13-2
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 22:16
» Bonjour à toutes et tous.
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Pompierfossois Jeu 3 Sep - 14:38
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar COX1303 Mer 2 Sep - 14:45
» Serrage levier de vitesse
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar LATOSSEN Mar 1 Sep - 21:17
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Gégé09 Mar 1 Sep - 20:59
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar Ifrit70 Mar 1 Sep - 14:07
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar COX1303 Lun 31 Aoû - 15:06
» Rencard VW aircooled Paris Fl4t club
Jauge essence 1303 Icon_minitimepar weber1966 Ven 28 Aoû - 20:43
 Jauge essence 1303
vlambrechts
vlambrechts
Masculin Nombre de messages : 23
Véhicules : volkswagen coccinelle Cabriolet
1303 1973
Jauge essence 1303 Empty
MessageSujet: Jauge essence 1303   Jauge essence 1303 Icon_minitimeLun 29 Juin - 11:46
suite à une panne d'essence dû à une mauvaise indication de la jauge, j'ai vérifié les différents paramètres déjà cités à plusieurs reprise...
Mais pas toujours nickel.
Ma jauge, double flotteurs d'origine VDO donne 10ohms réservoir repli et 70ohms réservoir vide.
Le stabilisateur qui était la cause de ma panne d'essence montrait un réservoir au 1/4 de plein...
J'ai remplacer mon stabilisateur par un occasion mais d'origine (VDO) et maintenant , le réservoir plein, l'aiguille ne monte pas plus haut qu'au 3/4.
et le réservoir vide, l'aiguille est bcp plus bas que la fin de réserve.
J'ai testé en prenant les fils de la jauge et en les mettant ensemble, l’aiguille monte rapidement à fond de cadran.
Une idée pour mon problème d'affichage?
Merci d'avance pour votre aide
Vincent
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Jauge essence 1303   Jauge essence 1303 Icon_minitimeMar 30 Juin - 19:31
Bonjour vlanbrechts.
D'abord une petite question? Lorsque tu couples les 2 fils de jauge et que celle-ci monte très vite , le réservoir est-il plein? Le contact est-il mis à la clé?
J'ai lu récemment des propos similaires chez un de nos collègues passionnés. Chez lui c'est le régulateur d'alternateur qui était défectueux et qui ne délivrait pas un voltage correct en sortie d'alternateur. As-tu vérifié ce point?
Sinon tu aurais tout intérêt à monter un stabilisateur de jauge neuf à la place du tien qui est usagé et peut-être moins fiable.
Bonne soirée.
Marc Jauge essence 1303 15984
vlambrechts
vlambrechts
1303 1973
MessageSujet: Re: Jauge essence 1303   Jauge essence 1303 Icon_minitimeMer 1 Juil - 9:14
Bonne soirée.
Bonjour Marc
merci pour ton aide, un peu à la fois, on y arrivera  Jauge essence 1303 315149
lorsque je couple les deux fils, les fils ne sont plus connectés à la jauge. L'aiguille monte au dessus du max du cadran et le contact est mis à la clé.
Moteur tournant, la tension de charge de mon alternateur est d'environ 13.5V mais je ne retrouve pas cette tension à la bornes de mon stabilisateur... elle est un peu plus basse mais je ne me souvient plus de combien  Jauge essence 1303 151949
je vais commander un nouveau stabilisateur mais le soucis est que les pirates ne sont pas de bonnes qualités.... déjà testé et qque fois ne fonctionne pas du tout, même nouveau.
Encore merci
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Jauge essence 1303   Jauge essence 1303 Icon_minitimeMer 1 Juil - 14:46
Bonjour vlambrechts.
Sage décision de t'équiper d'un nouveau stabilisateur.
À propos, en couplant tes 2 fils, tu testes la résistance électrique des fils de ton circuit de jauge mais pas de ta jauge qui est hors circuit. C'est bien que ton circuit soit bon, ça signifie que le courant passe bien dedans.
Autre remarque. Vérifie qu'aucun organe électrique ne soit branché sur ta sortie d'alternateur. Ça m'est arrivé il y a quelques mois devant des variations d'intensité de courant sur les phares, l'allumage, l'avertisseur sonore et la jauge, tout simplement parce que le propriétaire précédent de mon cab' avait branché l'option feux de recul sur l'alternateur et non sur la bobine d'où une fuite électrique à ce niveau. En remettant tout cela en place, tout fonctionne à présent à la perfection!
Bonne journée.
Marc Jauge essence 1303 998756
Jauge essence 1303
