Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Marc Diskus Hier à 21:41
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Niko74700 Sam 23 Jan - 13:59
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Bruno83200 Jeu 14 Jan - 14:56
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 17:54
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar ericox Jeu 31 Déc - 12:26
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar gaice31fr Mar 22 Déc - 11:57
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar inshoreracing Mer 2 Déc - 15:13
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar maturli Sam 28 Nov - 16:28
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar SuperBat Mar 24 Nov - 22:36
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar cheap speed Mar 24 Nov - 19:37
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar fiftyfree Mar 24 Nov - 10:05
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 23 Nov - 22:56
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar fiftyfree Dim 22 Nov - 21:32
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar fiftyfree Lun 16 Nov - 22:32
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar work1 Dim 15 Nov - 14:25
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar bill77 Dim 15 Nov - 13:59
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Marc Diskus Ven 6 Nov - 14:16
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:46
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Jul 13-02 Jeu 5 Nov - 0:43
Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimepar Marc Diskus Lun 2 Nov - 2:22
Soldes Nike : remise supplémentaire de 15% avec le code NIKE2021
gaice31fr
gaice31fr
Véhicules : cox 1302 - septembre 1971
Branchement jauge essence 1302 Empty
MessageSujet: Branchement jauge essence 1302   Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimeVen 18 Déc - 19:30
je viens de récupérer la cox qui a passé quelques longues semaines au garage pour me moteur.
Ca y est elle tourne comme une horloge (c'était pas gagné ...)
Bon maintenant, je m'attaque à l'élec. C'est un sacré bor... j'ai l'impression.
J'ai regardé un peu partout depuis 2, 3 jours, et je trouve pas mon bonheur. Voici ce que j'ai sous le capot avant.
Sur ma jauge, j'ai deux cables :
- un marron, branché à un point de masse
- un vert et gris qui est branché à ...rien. Branchement jauge essence 1302 559141
fatalement l'aiguille ne bouge pas ..., elle est toujours à 100% dès que je mets le contact.
Au vue du sac de cables que j'ai dans le coffre, (je pourrais mettre des photos mais ca risque de choquer les plus sensibles), j'ai entrepris de faire un plan des branchements du conteur.
Je rajoute ce plan dans le message.
Je brancherais bien le cable de la jauge sur le compteur là où il y a les 2 cables marrons de branchés... mais dans le doute je préfère demander votre avis.
D'ailleurs est ce que c'est normal qu'in des 2 cables marron cablés en haut du compteur soit branché au relais des clignoteurs?
merci pour votre aide précieuse.
Branchement jauge essence 1302 Compte10
Marc Diskus
Marc Diskus
MessageSujet: Branchement jauge essence 1302   Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimeDim 20 Déc - 11:18
Bonjour gaice31fr.
Ton schéma de jauge est bien explicite. Ta jauge à essence possède 2 contacts, sur lesquels prennent place:
-1 fil marron qui se branche à la masse
-1 fil vert/gris qui se branche sur le régulateur de tension électrique de jauge fixé derrière le compteur. Ce dernier reçoit encore un fil noir d'alimentation de niveau d'essence.
Il faut donc sortir le compteur, brancher le fil vert/gris sur le régulateur de jauge et mettre le contact. Si ta jauge est en bon état ça fonctionne! Si ça ne fonctionne pas, il faut sortir ta jauge du réservoir et vérifier sa résistance électrique au multimètre (de 10 à 80 mΩ).
Très simple à faire.
Bonne journée  Branchement jauge essence 1302 374708
gaice31fr aime ce message
gaice31fr
gaice31fr
MessageSujet: Re: Branchement jauge essence 1302   Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimeDim 20 Déc - 11:28
Bonjour Marc,
Merci pour ton retour.
Je vais tenter ça cet après-midi.
Bon week-end
gaice31fr
gaice31fr
MessageSujet: Re: Branchement jauge essence 1302   Branchement jauge essence 1302 Icon_minitimeMar 22 Déc - 11:57
bonjour, suite au retour de marc, j'ai donc branché mon cable orphelin sur le régulateur de jauge. Evidement ca n'a rien changé. En tout cas merci pour ton retour car au moins ce sera bon pour la prochaine étape.
Si ca ne marche pas c'est que la jauge est comment dire ... un peu HS Branchement jauge essence 1302 154901
Elle fait plus office de bouchon que de jauge à essence. Par contre vu l'état de la jauge, le filtre à essence est obligatoire...
Branchement jauge essence 1302 20201210
Pour le moment je termine de remplacer les machoires de freins et les roulements des roues avant, et après je reviendrais sur cette jauge.
Encore merci à Marc pour son retour sur le branchement
bonne journée.7
